Overligger garage Polle03 1 22-11-2019 06:54 HejJeg er ny herindeJeg har et projekt med en garage med et spænd på 7,5 m, herskal der ligge en heb, kan nogen herinde hjælpe med dim.Garagen har fladt tag med ensidig fald på 1/400,der bliver tækket med papMvh polle03 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fiahgt 2284 9240 22-11-2019 07:10 Den skal vel være 350 cirka. Men er ret sikker på den skal have en rimelig pilehøjde for at det kan lade sig gøre når den er så lang for at begrænse nedbøjningen Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
ev elmand 26956 7480 22-11-2019 09:00 350 mm er meget at få lagt op midt i en garage hvis du samtidig skal overholde maks. højde i skel. Det kan nok give nogle buler i panden indtil du har lært at dukke dig. I forbindelse med arbejde skulle der noget tungt maskineri op på et fladt tag, og konstruktionen skulle forstærkes. Her kunne man svejse en 10 mm tyk plade ind i jernbjælken så man øger styrken men holder en mindre højde. Det kunne nok være en fordel at købe det hos en af stålspær fabrikkerne, som så også kan beregne den for dig. Jeg ved ikke hvor du bor men her i området Langkær stålindustri eller Give steel ved Brande. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
