Forlænge kabel danial 21 21-11-2019 17:59 Skal forlænge et kabel, nogle ideer. Der er to nulleder, de kan jo ikke være 2 leder i den samme pressemuffe. Se vedhæftede billed 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
PinkHenrik 6109 6300 21-11-2019 18:29 Men der sidder jo en dåse, så er samlemuffer jo den eneste vej at gå. Du kan sagtens få 3 ledere ind en samlemuffe. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
S. Fabrin 19652 4400 21-11-2019 19:55 Hvad er der inde bag dåsen? Det ligner ledninger og ikke et kabel. Hvis det er et kabel, forlænger du det med et kabel med ligeså mange ledere som i det nuværende. Du skal bruge en krympemuffe til at forlænge med. Lad os se et billede uden dåsen. fase
S. Fabrin 19652 4400 22-11-2019 10:30 Når det er ledninger, må der være et rør inde bagved. Så ville jeg lave forlængelsen ved at skifte ledningerne ud med nogen, der kunne nå til det sted, hvor de skal ende og ligeledes forlænge røret, som du så trækker ledningerne i. At forlænge ledningerne med pressemuffer og krympefleks kan give problemer med plads i røret. fase
Kermit_369 1646 7860 22-11-2019 14:46 Mon ikke det kan lade sig gøre at få et light-kabel igennem? Så behøver man jo ikke kører videre med rør.Ved krympemodellen skal man huske at der skal anvendes en gang der er beregnet til det så samleren bliver klemt korrekt med det korrekte tryk. Synes det bør undgåes hvis der overhovedet er andre muligheder.I øvrigt undre jeg mig over at der skulle være to nulledere. Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang
je_ns 12997 22-11-2019 18:39 Når der er 2 nulledere er det nok fordi den er sløjfet og køre vider til 2 forskellige steder.Så kan der jo ikke umiddelbart erstattes med et kabel. (man kan jo fjerne yderkappen og trække ledningerne videre) Vi prøver igen, i morgen --
S. Fabrin 19652 4400 22-11-2019 23:20 Uanset om der to nulledere eller hvad, kan man føre de nuværende ledere videre og forbinde dem i den anden ende, som de er forbundet nu. Vanskeligere er det jo ikke. fase
