Laver spot hul i Fermacell større?
Hej Alle,
Har nogen en god idea om hvordan men laver et 154mm hul til et spot 2-3mm større i 25mm af Fermacell? Jeg skal har lavet det sammen trick på 17 huller.
Det er mange god idea på nettet med hvordan men laver et lille hul til et større hul med et hulsav men det er meget svært når det er kun 2-3mm.
På forhånd tak!
8 svar
Har lavet samme nummer. Kør en tur til onkel Harald og køb sådan et sæt. Tager mindre end 5 min pr hul og jeg fik lavet det fint jævnt. Sviner en del dog.
https://www.harald-nyborg.dk/p3740/lamelslibesortiment-5-dele
25mm Fermacell - Har du kørt 2 lag? I så tilfælde er det måske lige i overkanten og i min verden en vældig tung loftbeklædning.
Jeg ville helt klar lave en borelærer at en plade, hvor du borer et hul i den ønskede størrelse og bruger den som guide.
Så kan du nemt og hurtigt fjerne de 2-3 mm med kop bordet.
Jesper
Hej phillip,
Tak for svaret! Grunden til 2 lag af Fermacell er pga nogen fermacell acoustic plader som krave men har 2 lag.
https://www.fermacell.dk/dk/acoustic
jthyge skrev den 21-11-2019 19:23:04
 Hej Jesper,
Tak for svaret men at hold en borelærer op på et loft til kip vil være meget svært mens men skal også bore et hul. Men ellers en meget god idea! Tak!
Hva med en dremmel med en rund slibe hoved på, som du så kører rundt i hullet? Tager nok lidt tid.
Mvh. Christian M
myatix skrev den 21-11-2019 19:32:51
 Hej Jesper,
 Hvis du tager en 10 mm plade af en slags, og bore hullet i rigtig størrelse, giver du den 2 skruer, borer,  ned med plade igen. De små huller er hurtigt spartlet over, og ikke synligt når du har spartlet bagefter. Så er det hurtigt overstået
Hej myatix
En rasp fil (meget grov træ fil - prøv at søg på Google) gør jobbet på ingen tid, når det ikke er mere. Den koster ikke alverden, og det er til at styre.
Du køber en hulsavsadapter https://www.computersalg.dk/i/4549589/bahco-upsize-hulsave-adaptor-3834?gclid=Cj0KCQiAq97uBRCwARIsADTziybGwRvM2a_qpWYnsAQMd9CNdK5j-j4xBUoFPV4pFJth1yHQwfh-VzkaAtlKEALw_wcB&gclsrc=aw.ds hvor du kan montere dels den oprindelige hulsav, til at styre med, og dels den hulsav der har den ønskede diameter.
