Lime linoleum på linoleum
Hej LDS
Har et spisebord med sort linoleumsplade. Konen er træt af farven, og vil derfor gerne have limet en ny linoleum med anden farve oven på den eksisterende - kan man det? Tænker på om skidtet kan binde.
Var det en træplade var jeg bare gået i gang, men er lidt i tvivl her ..
Håber på brugbart svar:)
Sjove ting der bliver spurgt om. For ikke ret længe siden var der en der ville lime linoleum på en bordplade med laminat.
Der er ingen tvivl om at lim godt kan binde på linoleum. På arbejde laver vi masser af bordplader med linoleum og hvis der ved et uheld kommer lim på overfladen bliver pladen kasseret da det er umuligt at få limen af uden at det kommer til ligne lort.
Så er spørgsmålet om det vil holde godt nok. Måske. Men du kan ihvertfald forøge chancerne ved at slibe overfladen eller bedre trække den over med en ziehklinge så du er sikker på at skidt og snavs er væk og du er ned ved den rene overflade. Derefter en affedtning. Så tror jeg det går.
Ja det er så lige spørgsmålet. Det bedste ville nok være kontaktlim men er bestemt ikke den nemmeste at arbejde med.
Måske er almindelig snedkerlim ville være ok.
Lige et godt råd: sørg for der ikke kommer urenheder under linoleum en når du limer.
Jeg ville nok købe en lim hos en gulv specialist som er beregnet til vinyl. Det er en kontaktlim, men den "hugger" ikke i øjeblikkelig som man lægger det sammen.
Jeg forstår ikke at I snakker kontaktlim. Som jeg forstår det så er kontaktlim noget man smøre på begge flader, lader tørre og så klemmer sammen bum der kan ikke justeres noget. Jeg har da lagt flere linoliumsgulve hvor vi brugte noget vandig gulvlim smurt på med tandspartel hvorefter man lagde gulvet enten det var banevare eller fliser. Jeg tænker at en gulvmand vil sælge dig noget. Og hvis du sliber det gamle mat i overfladen vil jeg tro det holder fint, men hvorfor ikke tage det gamle af så du ikke får dobbelt tykkelse.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Tak for svarene:-)
Hører hos gulvmand. Kan ikke tage det gamle af, da der er malet kant på bordet..
