Malertape falder af!
Hejsan,
Har malet en væg og skal lave nye kanter mod det hvide loft, da der var farveforskel fra spand 1 til spand 2. Men, jeg har købt 3 forskellige slags luksus malertape og alle falder af, bor jeg sætter det på den nymalede overflade. DVS, malingen er helt tør og hærdet op, men alt falder af. Er der et fif?
Hanne
Hejsan, Har malet en væg og skal lave nye kanter... Vis hele indlægget
14 svar
Jeg ville nok øve mig på at køre på frihånd. Det er meget nyttig at kunne.
Du bruger en lille rund pensel og i den anden hånd holder du en rundstok / tyk blomsterpind eller lignende. Pinden holder du ind i mod væggen og lader den være en støtte for din hånd med pensel. Så et " bare " at køre fremad og lade malingen flyde jævn på kanten af pensel.
Det lyder meget mystisk at alle typer malertape falder af. Får du trykket det godt fast, eller sætter du det bare løst på ?
Hilsen Jens J.
Jeg trykker det virkelig fast, ved jo godt, det skal sidde tæt til. Der går et par minutter max, så ryger det lige så stille af igen.
Det der trick med frihånd lyder altså fornuftigt... Ser på det i weekenden 😊
Fik du løst problemet, med malertapen ?
