Gammel gasfyr fra midt 90erne, koblet til en metro 100L vandvarmer med vaillant enkelt styring (temp. regulering af vandvarmeren og tænd/sluk for central varme, thats it.
Dem jeg har en service aftale med... melder sådan set pas (sagt på en pæn/indforstået måde, men alligevel).
Har undersøgt lidt om disse ældre fætre, og fandt frem til at der er mange der godt kan lide dem, og betragter dem som gode fyre
Mit er syg dog. Hvor slemt der er, håber jeg at blir klogere på her.
Problemet er at fyret og cirkulationspumpe kun går i gang når temp. på vandvarmeren bliver indstillet meget tæt på maks.
Med denne indstilling, lukker 3vejs ventilen for central varme, fyret starter op, pumpen starter op, og det kører.
Lige så snart jeg sænker den ønsket temp. på VVB, fyret slukker og kort efter pumpen også. Styring til 3vejs ventilen fortæller den skal åbne for central varme, hvilket ventilen også gør... men bare til ingen nytte fordi da er både fyret og pumpen slukket.
Det er lige meget hvordan jeg indstiller fremløbstemp. på fyret (har hverken ind eller udendørs følere), det går bare ikke igang, hverken fyr eller cirkulationspumpen.
Temperatur på VVB er OK, med OK temp. i vandhanerne. Som ekstra test i dag, besluttet at forkæle mig lidt med et dejligt badekars bad, fyldt godt op kun for at se hvad der skete når VVB har brug for fyrets hjælp. Alt tiptop, fyret starter, pumpen starter, ventilen lukker for central varme, alt OK. Lige så snart VVB kommer op op det ønsket temp. (jeg har den på 55*, sådan ca., så lukker festen igen.
Er startet ved at udelukke fejl på de "nemme" komponenter.
- Styring af ON/OFF vinterdrift/central varm - OK 3vejs ventilen reagerer som den skal når jeg tænder/slukker
- Temp. føler i VVB... OK??? Måler ca. 14 KOhm i min bryggers hvor fyret er opsat men en jem og fix multimåler, så den er nok OK.
- 3 vejs ventil - skiftet for ikke så lang tid siden, virker OK
- Eftersom fyret kan starte, så er udluftningssystem, tænd system, udluftning, overkog etc nok OK også.
Undrer mig lidt at fyret ikke reagerer på fremløbstemp. indstilling dog, og også at pumpen stopper???
Fremløbstemp. regulering ser trods alt ud som om den virker, reguleres fra 1-9 på drejeknap. Nå ca. 80* på 8/9 og ca.60* på 5/6 i fyret temp. manometer.
Nogen der har et eller flere god bud på hvad det kan være???
Pft!
