Rockfon akustikplader - erfaringer of mængdeberegning
Jeg er blevet lidt besluttet på at klæbe Rockfon Sonar akustikplader på mit kælderloft. Nogen der har erfaring med disse?
Havde lagt mig fast på Troltekt, men disse tager kun 20mm af en allerede begrænset lofthøjde.
Lidt hjælp til mængdeberegning. Skal bruge omkring 40kvm, pladerne er 60x60, sælges i kasser a.10stk.
Hvor mange skal jeg købe?
https://www.bauhaus.dk/rockfon-loftplade-sonar-b-hvid-600x600x20-mm-10-pl-pr-ks.html#full-description
0,6m*0,6m*10 = 3,6 kvm pr. kasse.
40kvm/3,6kvm = 11.1, dvs. min 12 kasser.
Men det afhænger også af, hvordan du kan få det til at passe med bredden/længden af rummet/rummene, dvs. hvor meget spild er der og hvor meget forkert du skærer :-)
Men prøv at tegne det op. Så kan du hurtigt se, om 12 kasser er nok eller du skal have 13.
Ovenstående er hvis du limer på hele loftfladen. Hvis du kun beklæder dele af den, så skal du selvfølgelig bruge mindre. Tegn det op, så har du hurtigt overblikket.
Rummet er 38kvm og der er bl.a. afløb fra bad i stueplan, hvor der laves gipskasse omkring.
Så det vil komme til at passe fint med 10-11 kasser.
Så kan jeg altid returnere den overskydne.
Tak for hjælpen.
