Montering af moderne termostat
Hej alle sammen
Jeg har skiftet alle termostaterne i mit hus undtagen en enkelt! Det er fordi jeg ikke umiddelbart kan se hvordan man skifter denne. Det kan ske at man skal bruge en vvs'er hjælp men umiddelbart vil jeg gerne selv gøre det.
Jeg har taget et billede, er der nogen som vil kommentere og sige om jeg kan montere min netatmo termostat som i øvrigt har massere af forskellige medfølgende adaptere? Spørgsmålet går vel lidt på om man overhovedet kan afmontere denne termostat og om der så er en ventil inde under? hvis ikke..hvad skal der så til før jeg kan?
mvh Christen
10 tommelfingre er ok...så har du ikke savet nogen af endnu ;)
kovas
kovas
2421 9670
Det er ikke en termostat men en alm skrueventil.Jo mere du åbner jo mere varme kommer der. Vil du ha en termostat skal vandet tappes af og ventilhuset skal skiftes så der kan sættes en termostat på.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Kontor bob
Kontor bob Trådstarter
34 2860
ok, tja godt spørgsmål...vil jeg så egenligt det :D man kan jo alligevel ikke rigtigt regulere gulvvarmen særligt meget, så måske jeg bare sætter et digital termometer op så jeg kan følge med :D
kovas
kovas
2421 9670
Hvis det er gulvvarme ville jeg ikke skifte den. Har selv noget tilsvarende til den lille gulvarme i badeværelset. Kommer du på at du vil skifte så skal du bruge en returtermostat. De sørger for at vandet i gulvarmen altid  forlader med samme temp. En rumtermostat kan ikke ret godt med gulvvarme.
En returtermostat skal sidde på returrøret for at virke. Den viste ventil sidder måske på fremløbsrøret til gulvvarmen.
Kontor bob
34 2860
Ja hvordan ser man så om den sidder på frem eller retur rør når røret bare kommer op af gulvet og går ned i gulvet igen ?
Så må du igang med "udelukkelsesmetoden". Hvis røret har omtrent samme temperatur som fremløbsvandet, så er det ret sikkert fremløbsrøret der er tilsluttet ventilen til gulvvarmen. Det var ellers ret almindeligt at lave synlige sammenkoblinger til både fremløb og retur under en radiator, men åbenbart ikke i dette tilfælde.
x
  1. NetAtmo vs. Tado termostater app-systemer.
    Fyr og opvarmning (49 svar)
  2. AKUT BRUG FOR HJÆLP! Ingen varme i gulvvarmen - hvorfor???
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  3. Bør man udskifte ældre (men fungerende) radiatorventiler?
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  4. Skal jeg skifte termostater?
    Fyr og opvarmning (13 svar)
  5. Ingen varm luft fra varmeblæser
  6. Hvad hedder sådan en ventil
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  7. Ingen varme i radiatorer
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  8. Mærkelig termostat
  9. Wirsbo Cosy Radio systems termostater slår fra
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  10. Skift "termostat" på gulvvarme
    Lav-Hus (12 svar)
Tilmeld dig her
