Teaktræ på kistebænke
OFJ
OFJ
62 6094
Jeg er ved at renovere mine kistebænke. De bestod af 12 mm krydsfiner med pålimet 6 mm teakstave ovenpå. Desværre var krydsfineren ikke vandfast og er nu i en stand som bedst kan beskrives som pilråddent.
Planen er at udskifte krydsfiner med 12 mm støbeplade, også kaldet trailerbund. Jeg har en idé om at det kan holde. Teakstavene fejler ingenting. Jeg har tænkt mig at lime stavene på støbeplade med "teak deck caulking" SIS 404 som er en primerfri klæbe/fugemasse og anbefalet af den lokale udstyrs pusher.
Spørgsmålet er : Skal jeg slibe på støbeplade inden limning, eller er det fint nok at bruge den ru side. Skal jeg lakere støbeplade så den er forseglet mod vand eller fugt? Kan man lakere sådan en plade?
Ole
Larsen 28
Hejlsminde
"Når alt andet er prøvet uden held, så prøv manualen"
Steensen
Steensen
1624 8700
STøbe pladen er som sådan ikke vandfast, det er overflade behandlingen der er vandfast, hvorfor du om nogle år vil få samme problem med en støbe kryds-finer, om end den er mere vandafvisende end en "normal" krydsfiner.
Den brune overflade med mønster i, er medvirkenede til vandafvisningen, og mønsteret gør at beton-støbningen nemmere giver slip. Dette skulle dog ikke have noget at sige i forbindelse med din lim, som burde kunne bruges direkte på.
Ved ikke om lim kan binde på den glatte overflade på støbepladerne, men eks tec 7 vil nok kunne gøre det.
Det er vigtigt at du forsegler kanten på støbepladerne, ellers er de ikke så vandfaste..
Støbeplade glat på begge sider..
Trailerplade glat på den ene side ru på den anden...
Hellere eje, end at leje.
OFJ
OFJ Trådstarter
62 6094
Pladen er ru på den ene side og glat på den anden. På limpatronen stå, at man skal slibe med korn 80 og gøre grundigt rent. Det er nok det jeg gør.
På 3 af kanterne limes en teakliste.
Kan man evt forsegle bagside og kanter med en tynd epoxy?
Er der nogen, som har erfaring med limning på "trailerbund"?
Ole
Larsen 28
Hejlsminde
Du kan/bør købe WBP (vand og kogefast) X finer, det brugte jeg til en jolle for mange år siden.
maskinsnedker. (emeritus)
x
  1. Teak træ til sæder i cockpit og lønningslisten
    Lav-Båd (12 svar)
  2. Krydsfiner
    Lav-Båd (6 svar)
  3. Teak på låg til kistebænkene.
    Lav-Båd (10 svar)
  4. Teak stave????
    Lav-Båd (14 svar)
  5. Forslag til låg til kistebænke
    Lav-Båd (2 svar)
  6. Behandling af Vandfast Krydsfiner
    Lav-Hus (9 svar)
  7. Vandfast krydsfiner
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Nordan 21 med fremskudt styrehus
    Lav-Båd (42 svar)
  9. Faststøbning af træ på glasfiber
    Lav-Båd (11 svar)
  10. Opklæbning af stort spejl
    Lav-Hus (9 svar)
Tilmeld dig her
