Fuglestop under tegltag
Jeg har et problem med gråspurve, der er begyndt at bygge reder i mit tagudhæng.
Jeg har Benders cementtagsten på taget, og det er mellem disse og udhængsristene, fuglene er begyndt at bygge reder. Det er især over min indgangsdør, at det er et problem. Findes der noget man kan komme op under tagstenene, uden at man skal have tagstenene af?
9 svar
ev elmand
ev elmand
21680 7480
Nej jeg er ret sikker på at den rette vej er at tage 1-2 rækker tagsten af. Men det er normalt heller ikke noget problem når man lige har luret princippet med den fjeder der sikkert sidder på bagsiden.
Du må meget gerne stoppe for fuglene men ikke for den friske luft der skal holde dit tagrum tørt.
m.v.h. Erik
Koluda
Koluda
9352 4490
Der mangler sikkert fuglegittter mellerm tagfod og nederste tagsten, monter det også er problemet løst
René 51
René 51 Trådstarter
42
Jeg er ikke meget for at skulle til at tage tagstenene af huset. De fuglegitter, der bliver omtalt, er det noget, der kan monteres uden at fjerne tagsten? Jeg har set nogen på hjemmesiden for Jem og fix, er det sådan nogen?
ev elmand
ev elmand
21680 7480
Det er denne type du skal bruge. Du kan jo købe en rulle ( findes hos alle byggemarkeder ) og se om du kan få det op i klemme under nederste tagsten uden at tage stenen af. Normalt skal den skrues fast, men det er ikke helt godt hvis du har fodblik der afslutter dit undertag. Så vil der kunne trænge vand ned til din konstruktion vis skruehuller.
m.v.h. Erik
Hej René. Lykkedes det at få monteret fuglegitteret? Jeg har samme problem og ligeledes tagsten på taget som jeg nødigt vil til at tage af. Her er et billede af, hvordan det ser ud hos mig. Kan jeg bare klemme fuglegitret op under stenene og slå det fast på den nederste lægte af udhænget?
ev elmand
ev elmand
21680 7480
Det vil sikkert være muligt at skrue fuglegitter på den konstruktion.
m.v.h. Erik
ev elmand skrev den 07-05-2020 21:08:58
 Jo, men som jeg forstår det skal "piggene" ind under tagstenene? Eller hvad? Kunne jeg måske sætte det omvendt? Altså skrue bundkanten på den yderste liste og lade piggene gå udad langs tagstenene og over kanten til tagrenden?
Koluda
Koluda
9352 4490
Det skal vendes mod tagrenden ja, hvis det vender modsat kan fugle evt. flyve ind, men ikke komme ud igen.
Jeg prøver at set om det kan lykkes :-) Tak for svar.
  1. Gråspurve mellem undertag og tagsten.
    Lav-Hus (11 svar)
  2. Undgå fugle under tagsten
    Lav-Hus (7 svar)
  3. Rottesikring under tagsten
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Tagfod korrekt udført ?
    Lav-Hus (9 svar)
  5. Overstrygning af tag - vindhætter eller??
    Lav-Hus (21 svar)
  6. Fuglereder i udhæng
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Nyt tag for/imod beton tagsten
    Lav-Hus (53 svar)
  8. Fugle i huset (krager og solsorte)
    Lav-Have (6 svar)
  9. tagrendenet rias
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Utæt tag - Lysbro K21
    Lav-Hus (28 svar)
Populært lige nu
  1. Nyt blandingsbatteri passer ikke
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  2. Nybyg - Jordvarme eller luft / vand?
    Fyr og opvarmning (læst 2039 gange)
  3. Hænge billede op på hult-lydende væg
    Lav-Hus (læst 251 gange)
  4. Forskalle på listeloft
    Lav-Hus (læst 264 gange)
  5. Energirenovering af ældgammelt hus - gulv
    Lav-Hus (læst 339 gange)
  6. Luft skifte på loft
    Lav-Hus (læst 192 gange)
  7. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 85058 gange)
  8. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 56586 gange)
  9. Murer spgm beton gulv
    Lav-Hus (læst 324 gange)
  10. Gulvvarme og baumadæk
    Fyr og opvarmning (læst 312 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
