Åndsvag styretøj på UTV´er...
Køre pt. rundt i sådan en UTV´er her (i mark, skov, eng o.lign.) og sommetider osse på vej. Det underlig er at ligeså snart den kommer på almindelig asfaltvej, trækker styretøjet (forhjulene) enten til den ene eller anden side - nogen der ved hvad det fænomen skyldes? fordi på fx. grusvej oplever jeg ikke de nykker.
Køre pt. rundt i sådan en UTV´er her (i mark, skov... Vis hele indlægget
19 svar
Der er 4 justeringer:
Camber vinkel på baghjul: Forkert vinkel giver over eller understyring.
Camber vinkel på forhjul: Forkert vinkel giver over eller understyring - bør være ca neutral.
Caster vinkel på forhjul: For lille = for lidt selvopretning. For stor = for meget selvopretning.
Sporing: Oftet et par grader toe-in - forkert vinkel giver dækslid på inder eller yderside af dæk samt under eller overstyring. Prøv i første omgang et let spidsning. ( noter nøje hvor meget, så gammel indstilling kan genskabes )
je_ns skrev den 15-11-2019 20:31:23
Ja så burde tingene jo være i orden, når det er en Kawasaki.
Er problemet der både med 4 og 2 hjulstræk ?
 Køre normalt kun med bagerste 2-hjulstræk på vej så jeg bliver dig svar skyldig, men vil da lige afprøve 4-hjulstræk på vej i morgen.
Søren O skrev den 15-11-2019 20:33:43
"kan du opleve at dit køretøj ikke "kan vælge side" og bliver "utilregnelig".
Præcis beskrivelse af problemet
cdp skrev den 15-11-2019 20:34:53
 Der er 5 styretøjsmål, du glemte KPI    (og Toe-Out On Turns. Toe-out on turns, men nok ikke så aktuel)
Det er tydeligvis sporingen der er "den store synder". Enig med cpd - prøv med en let spidsning. Mål på dæksider i navhøjde. Dine forhjul skal sikkert spidse ca. 1 - 2 mm. Sæt et mærke hvor du måler, og flyt køretøjet "en halv hjulomdrejning" og mål igen.
Søren O skrev den 15-11-2019 21:04:46
 Ja det er et godt udgangspunkt, tjek også for ratslør, det kan også gøre at det er svært et holde kursen.
Har du meget vægt bag på køretøjet, kan det også være medvirkende..
je_ns skrev den 15-11-2019 21:11:15
 Meget og meget, jeg har omkring 150 kg majs med på en omgang (foder til fuglevildt), men jeg synes nu ikke det gør nogen forskel.
Men nu har jeg fået gode fif som i hvert fald lige skal afprøves
Update: UTV´eren er født med lidt slør ved styrekuglerne, til gengæld havde en eller anden fået pumpet dækkene for hårdt op, så efter at havde sænket dæktrykket er UTV´eren blevet meget mere stabil på asfaltvej.
Tror ikke du har løst dit problem, blot fjernet symptonerne.
