VW caddy årgang 2011 skift af antenne ledning til CD/ radio
Jeg har dårlig signal til radio og vil ind bag radio og se om stik er faldet af og om stik går til spejl eller til forrude ???
7 svar
Rammen rundt om radio og knapper er meget tynd, men skal fjernes ved at løfte den op med en flad spids plastkile hele vejen rundt. Den er holdt fast med små modhagere. Radioen er monteret med 4 torx20 skruer.
Har radio ude men antenne cabel sidder bag handskerum ved du om det går til forrude eller højre side spejl ???
Mit problem er at der ikke er noget signal til radio/CD via antenne er der nogen der har et forslag til fejl da jeg ikke kan få noget ind på radio ????
En søgning siger H. sidespejl - kan det tænkes den er født med antenneforstærker, som nu ikke længere virker. Afprøv evt. radio med et par kanin ører. ( billig antenne der benyttes til ældre fm-modtagere )
Ved ikke om der er antenne forstærker men når jeg prøver at følge ledning kan jeg se at den går til højre bag handskerum jeg har søgt alle steder så jeg kan ikke se om der er en forstærker Tak
Hvis du ingen udvendig antenne har, kan det skyldes, at varmetråden i bagruden bruges som antenne. Så du skal følge tilslutningen fra bagruden.
Tak det vil jeg prøve
