Plejer man at fjerne stikkontakter når man maler? Trolle1977 5 11-11-2019 12:16 Kommer fra USA oprindeligt hvor man kan nemt fjerner beslag på stik og lyskontakter. 1 lille skrue så er pladen væk og man kan hurtigt og nemt male en væg. Gør man det i DK? Virker mere besværeligt at fjerne dem mens man maler. 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
perhans 1509 11-11-2019 12:42 Det er ikke særligt svært at løsne kontakterne så de stadig hænger i ledningerne men så man kan komme til at male bag ved dem og så det ser pænt ud når man monterer kontakte igen. Lidt mere besværligt end i USA, men ja det gør man også i DK.
S. Fabrin 19667 4400 11-11-2019 12:46 Nu er det forskel på stikkontakter i USA og DK. I DK er der en ramme om afbrydere og stikkontakter. Du har så to valg, enten at sætte malertape omkring rammen eller at løsne kontakterne og trække dem ud fra underlaget, og, når malingen er tør, montere kontakterne igen. fase
uldal 6695 6500 11-11-2019 12:56 ... og du løsner afbryder/stikkontakt ved at sætte en lille skruetrækker ind under tangenten og vippe den af. Under den, i siderne sidder to skruer. Skru dem ud, så indmaden går løs. Skru dem IKKE helt ud, da de holder to “næb” som holdes sammen med noget så avanceret som en elastik.
ev elmand 30552 7480 11-11-2019 22:50 Det er ikke almindeligt at malere afmonterer stikkontakter. Men jeg gør det ofte fordi det bliver et pænere resultat og jeg HADER maling på kanten af rammerne. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
karl smart 2276 2600/2700 11-11-2019 23:09 Maleren bruger malertape , og hvis det er stikkontakt/afbryder i underlag så er det nok den bedste løsning . Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre....... Annonce
Kaempekran 279 12-11-2019 18:52 Nej det gør man ikke medmindre mester betaler for det. Medmindre man maler med en farvet maling dækker man dem normalt heller ikke af. Kort- og landmålingsteknikerTidl. Bygningsmaler
kuchenmeister 303 7171 12-11-2019 19:53 Jeg ville altid løsne kontakterne af den simple grund, at resultatet bliver meget bedre.Jeg kan forstå at nogle vælgere at sætte malertape omkring da det er nemmere og det jo nok ikke er en malers arbejde at afmonter kontakter.Men at Maler over dem er vanvittigt, Jeg har altid undret mig over hvem der dog kunne komme i tanke om den slags når jeg har set det rundt omkring - nu kan jeg se at en maler forslår det, så nu ved jeg det
ev elmand 30552 7480 12-11-2019 20:00 Maleren foreslår IKKE at male over, men de stryger på en måde så det ikke rammer kontakten. Men tilsyneladende kun ved maling med samme farve som baggrunden er. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
kuchenmeister 303 7171 12-11-2019 20:04 Måske misforstor jeg svaret så, det skulle ikke være første gang Jeg blev bare grebet af vreden over overmalede kontakter
Kaempekran 279 12-11-2019 21:18 Hehe som elmand skriver så beskærer vi ind til og har en klud med rundt. Men hvis farveforskellen er stor fra kontakt til væg så dækker vi dem af. Kort- og landmålingsteknikerTidl. Bygningsmaler
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
