Spartling ml. Eksisterende væg og gips
Vi har fået sat gips op i et “dobbeltdør-hul”, så der nu er væg og enkeltdør.
jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal spartle op til eksisterende væg? Der er jo ikke forsænket på eksisterende væg, som på gipspladerne, så det er svært at lægge spartel og gipsbånd udover samlingen, uden det bliver tydeligt på siden med den eksisterende væg. Hvis jeg undlader gipsbånd, revner det så ikke ned langs samlingen? Eller kan jeg gøre noget andet? Fuge? Med hvad?
Vh. Jeanette
8 svar
Hvis den "gamle " væg er andet materiale f.eks. mursten vil det altid revne i samlingen. Så hold samlingen åben med 2-3 mm og fuge med acryl fugemasse ( malerfinish) Det er fleksibel og kan overmales.
Den eksisterende væg er vist gasbeton med filt på.
Javel det er samme problem som murstensvæg.
Tak for hjælpen. Jeg prøver at fuge. :-)
Hvis du skal gøre det på den rigtige måde skal du lægge armeringsbånd(gaze, ikke papir) i overgangen med armeringsklæber. Når det så er tørt spartler du ovenpå. Men der er ingen garanti for at det holder desværre.
Kort- og landmålingstekniker
Tidl. Bygningsmaler
Tak. Har brugt papir i overgangen et af stederne, men da der ikke er forsænket på eksisterende væg kommer det til at blive tydeligt, da der jo skal spartles oven på papiret/båndet. Så kommer jeg over niveau. Ville du så først banke noget af eksiterende vægkant? (For så tror jeg først, det går rigtig galt for mig ;-) og så må jeg leve med at der skal efterspartles i ny og næ)
Gør det korrekt og brug armeringspapir eller bånd. Ja, du vil have en lille ujævnhed i overgangen, men det løser du hurtigt ved at spartle bredt på overgangen. Det er en skævhed du med garanti kan finde på stort set alle boliger. Også nybyg.
Det er minimalt og ikke noget du nogensinde vil se.
Det vil revnerne i overgangen til gengæld,hvis ikke du gør det korrekt første gang.
præcis som feuer skriver:-)
Tidl. Bygningsmaler
