Gulvvarme
Har haft en undren i et stykke tid angående gulvvarme og ønske om at Bygge nyt hus selv engang
Kan man få en styring til gulvvarme hvorpå man altid kan have varmt gulv? Så at der blev kørt vand ind i rørene i måske 20min og så slukkede i en time eller noget? Så man altid havde følelsen af at gulvet var varmt. Uden at der selvfølgelig var 40 grader i huset.
Nogen der kender til det? Eller er det bare en gang ønsketænkning ?
Hvis du vil have et varmt gulv uden høj rumtemperatur, skal du bare lukke vinduerne op, eller have et gammelt utæt hus.
I velisolerede huse er gulvene ikke varme.
Hvis du vil have gulvvarmestyringen til at lukke ned en stor del at tiden, skal du blot have alt for høj fremløbstemperatur til din gulvvarme. Det giver dog en væsentlig ringere komfort.
Man kan godt have lune gulve altid. Det er ret almindeligt der skal bare skrues ned på fremløbs temperatur. Så kan man spare styringen, termostater og telestater, og kun køre med styring af fremløbs temperatur. Vores nabo hvis hus er bygget som typehus i ca. 2005 har det på den måde, og er meget tilfredse med det. De justerer på fremløbs temperatur 4-5 gange om året.
På den måde kører der altid "lunken " vand igennem rørene, og fordelingen i de enkelte rum styres fra starten af regulerings ventiler i fordeleren.
ev elmand skrev den 10-11-2019 10:54:23
 Ja okay, det er fedt det kan lade sig gøre, havde bare håbet på en lidt mere smart metode 😁
Ved du hvad det koster dem at gøre det på den måde? Om det er dyre eller billigere end normalt?
Det er billigere, bare undlad styring, og køre på fremløbs føler.
Jeg råder altid folk til at holde fremløs temp. nede så styring holder åbent stort set hele tiden. Er der betongulve er det alligevel så træg at der går længe inden man kan mærke at der er lukket op for kredsen.
