Akrylfuge mellem loft og væg med filt ... men større gap
Hej gutter,
Vi har pæne fuger mellem vægge og lofter, men i stuen er der større gap og med varierende størrelse mellem loft og væg fra 2-3mm og op til 6-7 mm... har fuget med akryl flere gange men bliver ikke pænt... der skal lige som flere lag og række af fuge på..;( What to do?
11 svar
Du skal bruge nogle fugepinde link, så kan du få et ret godt resultat. De skal stå i et syltetøjsglas eller lignende med snablen i sæbevand.
Kender disse men som nævnt er gap relativt bredt og af varierende størrelse....
Der hvor afstand er mindre snyder du lidt og lægger en lidt større på, ud på loft og nedad væg. så det bliver lidt ensartet
Sidste alternativ er mentalt at tæske konen tilpas meget, til at hun finder på en skygge-liste hun kan accepterer, og så monterer du en sådan hele vejen rundt i stuen.
Steensen skrev den 10-11-2019 08:47:49
Argggg det No go;) Both
Endnu en mulighed er at installerer LED bånd i lister til at holde disse, og på denne måde få lys hele vejen rundt. :-D
Du skal have mere omhyggelig udglatning. Der må ikke være knolde på siden af fugemasse o.s.v.
Så skær det væk som er dårligst og læg en ny fuge. Så bruger du en 6 mm fugepind og kører den hen over. Det der kommer ud ved siden af pinden som overskud fjernes med det samme med en spartel eller kniv så det ikke presses yderligere imod.
Brede acrylfuger her det med at udtørre over tid hvor der kommer nye sprækker. Acrylfuger skal overmales da de gulner meget hurtigt (efter få måneder), men maling holder ikke godt på den elastiske fuge.
Montagelim - eksempelvis No-More-Nail holder bedre. Den er fast og kan overmales, men vælg aligevel den hvide.
Brug en 522 byggefuge fra danalim, og skrab så overskydende væk med fugebrik eller fugepind.
