Læremateriale til afretter/tykkelseshøvl Silas 796 København 09-11-2019 20:27 HejHar fundet en ældre INCA afretter/tykkelseshøvl, men har aldrig arbejdet med sådan én før.Hvis nogen kender gode videoer på DK/UK/DE, så vil jeg være meget glad.Vh, Silas 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 09-11-2019 20:36 Hej Silas.Har ingen bud på Youtube videoer.Mere Præsist:Hvad er det du søger af informationer?Prøv at spørge her og jeg og andre vil helt sikkert forsøge at hjælpe dig. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
Silas Trådstarter 796 København 09-11-2019 21:06 Hej maskinsnedkerGenerel intro hvordan man bruger en sådan maskine, tips og tricks til at gøre det smart. Er der nogle faremomenter man skal være særligt obs påOg, hvad bruges det stykke træ på armen over høvlen til LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 09-11-2019 21:25 Har du aldrig arbejdet med en sådan snedkerimaskine (kender ikke din "baggrund og forudsætninger" er det jo klogt at søge informationer, hvilket du jo også gør.Almindelig sund fornuft og agtpågivenhed! - - - Er som regel nok, til at undgå farlige situationer.Løst hår/langt/tøj som ærmer skal undgås da et skjorteærme i nærheden af din kutter er farligt.Ikke noget med strittende fingre osv.Tips og trix som du skriver er noget du lærer hen ad vejen, afhængigt af hvad du vil lave, tænker du på noget specielt? (en skam vi bor i hver sin ende af landet (jeg nær Thisted) for ellers ku jeg godt lære dig lidt tror jeg, har arbejdet med snedkerimaskiner siden efteråret 1969)Det stykke træ over høvlen du omtaler på armen ser jeg som en del til at spænde på til at rette et givet emne på kanten af F.eks. et bræt på kanten, så det bliver ret og i 90 gr. vinkel (kender ikke din maskine i detaljer) dette kan helt sikkert stilles i grader så du har mulighed for at høvle "i smig eller på skrå (ude af vinkel)Har du mulighed for at úploade fotos, de fortæller mange gange meget mere end det skrevne ord. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
ev elmand 26982 7480 09-11-2019 23:03 Hvis træstykket over kutteren ( tromlen eller høvlen) sidder på en lille bevægelig arm så er det beskyttelses skjold. Den sættes i en højde så materialet lige går under men du bliver advaret hvis din hånd er på vej ind imod kutteren.Så lidt generelle tips ud over de gode fra maskinsnedker.Hold koncentration medens du arbejder med maskinen. Stop ved træthed m.m.Gør det til en regel at der kun drikkes vand / sodavand til frokost hvis du påtænker at køre videre bagefter. Sluk maskinen når du er færdig med et emne og lige skal måle eller andet. . Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Steensen 2645 8700 10-11-2019 08:57 Her er en engelsk gennemgang af en tilfældig afretter, den smule jeg så, siger han at han vil gennemgå dens funktioner, fordele og ulemper, så tænker denne video levere en andel af dine informations søgning.https://www.youtube.com/watch?v=E7UKx8ccpC0 LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
Silas Trådstarter 796 København 10-11-2019 15:23 Mange tak for input til jer alleSkal sådan en maskine slibes og er det noget man kan gøre selv overhovedet?Billede af maskinen er vedhæftet omend lidt sent i tråden 😊
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 10-11-2019 16:22 Nå den, det er en du stiller så du får mest mulig beskyttelse. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
Steensen 2645 8700 10-11-2019 20:14 Jeg skal ikke svarer for din model konkret, men i de nyere skifter man typisk klingerne, frem for at slibe dem, om end man godt kan slibe dem, men det gælder om at være sikker på de stadigvæk er lige tunge så rotor er i ballance.
