jord til stikkontakt
HEJ
Der er ikke jord til stikkontakten, til opvaskemaskine. Jeg ville trække et enkelt leder fra tavlen til stikkontakten. Men den mindste kvadrat for enkelt leder jord kabel, er 2,5mm^2. Mit spørgsmål er, at ville det stadig være okay, at man montere 2,5mm kvadrat og 1,5mm fase og nul til stikkontakten.
8 svar
Klemmerne i stikkontakten kan monteres med 2,5mm2. Men hvorfor ikke skifte kablet til en treleder?
Det kan du sagtens. Man må gerne have større PE leder end strøm ledere, så det kan du sagtens gøre.
Alternativt gør som S. Fabrin skriver, så brug din nuværende 2-leder til at være "træk snor" til at få en 3-leder frem.
Der er allerede 3G1.5
Forsyning kommer fra en dåse, hvor der ikke er jord. Så derfor trækker jord fra tavlen som ligger lige ved siden af
Det er faktisk et krav i den nye bekendtgørelse som hedder ds 60364 at hvis en beskyttelsesledere (jord) fremføres seperat til jordskinnen i tavle så skal den min være 2,5 mm2 så ja, brug endelig den 2,5 mm2 jord leder.
Det kan godt være, at jeg er helt ved siden af her, men skal det ikke være en autoriseret el-installatør, der skal lave ændringer i el (herunder installation af stikkontakt med jord) jf. Bygningsreglementet?
WilliamM skrev den 30-11-2019 16:36:03
 Jo, og derfor er vi ekstra grundige med at rådgive så institutionen kan blive udført så teknisk korrekt som muligt 👍
Elektronikteknikeren
danial skrev den 11-11-2019 21:56:12
 Hvis tavlen ligger lige ved siden af, så kan du etablere både L, N og jord via 3G1,5 jo.
WillianM ; Jo når det er fast installation ( som her ) så er det autorisations krævende arbejde.
Det er en stående diskussion om man skal rådgive folk når de nu selv tydeligvis selv laver det, eller skal man undlade det og det så bliver lavet lidt mere forkert ! ! !
