Vaske - Tørremaskine i stykker
Har en Electrolux Vaske - Tørremaskine som er fra 2014, og installeret af en autoriseret VVS, har virket helt upåklageligt frem til sensommeren cirka, hvor den viste tegn på fejl ved at gå i stå efter vandindtag efter et par minutter. Altså fint vand ind og fint vand ud, men så vasker den ikke mere og tromlen kører ikke længere rundt, men tiden tæller ned som om den vasker.
21 svar
Du skal begynde med at skrue bagpladen af, og se om remmen til tromlen er intakt, eller om motoren kører rundt.
Find instruktions bogen... Der er en del filtre på sådan en vaskemaskine, både på vaskesiden og tørresiden. En rengøring af dem hjælper som regel på problemet..
shortcut den er fundet frem og nærmest læst i stykker. S. Fabrin det vil jeg prøve
Med eller uden strøm
Remmen er helt intakt, er det så motoren som er stået af?
Kan maskinen centrifugere (evt. på et selvstændigt program). Hvis den kan det, er det sandsynligvis styreprintet, der er defekt. For at være helt sikker kræver det nogle målinger.
Når den har taget vand ind og tromlen kører rundt et øjeblik og så viser E10 Error, jeg tager hen på symbol som vand ud og så centrifugere. Så tromlen burde kunne håndtere vandtrykket ik
Prøv at læse denne anvisning:
Elektrolux
Der er intet tryk på vandet i tromlen. Trykket er i vandtilførslen.
Jeg forstår det kke
Hvad er det, du ikke forstår?
