Vaske - Tørremaskine i stykker
Har en Electrolux Vaske - Tørremaskine som er fra 2014, og installeret af en autoriseret VVS, har virket helt upåklageligt frem til sensommeren cirka, hvor den viste tegn på fejl ved at gå i stå efter vandindtag efter et par minutter. Altså fint vand ind og fint vand ud, men så vasker den ikke mere og tromlen kører ikke længere rundt, men tiden tæller ned som om den vasker.
20 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
7865 4400
Du skal begynde med at skrue bagpladen af, og se om remmen til tromlen er intakt, eller om motoren kører rundt.
shortcut
shortcut
635 9900
Find instruktions bogen... Der er en del filtre på sådan en vaskemaskine, både på vaskesiden og tørresiden. En rengøring af dem hjælper som regel på problemet..
Xander1811
Xander1811 Trådstarter
13 4622
shortcut den er fundet frem og nærmest læst i stykker. S. Fabrin det vil jeg prøve
Xander1811
13 4622
Med eller uden strøm
Xander1811
13 4622
Remmen er helt intakt, er det så motoren som er stået af?
S. Fabrin
S. Fabrin
7865 4400
Kan maskinen centrifugere (evt. på et selvstændigt program). Hvis den kan det, er det sandsynligvis styreprintet, der er defekt. For at være helt sikker kræver det nogle målinger.
Xander1811
13 4622
Når den har taget vand ind og tromlen kører rundt et øjeblik og så viser E10 Error, jeg tager hen på symbol som vand ud og så centrifugere. Så tromlen burde kunne håndtere vandtrykket ik
S. Fabrin
S. Fabrin
7865 4400
Prøv at læse denne anvisning:
Elektrolux
Der er intet tryk på vandet i tromlen. Trykket er i vandtilførslen.
Xander1811
13 4622
Jeg forstår det kke
S. Fabrin
S. Fabrin
7865 4400
Hvad er det, du ikke forstår?
Lignende indlæg Forbedret
  1. Vaskemaskine - tromlen kører ikke under vask
    Hårde hvidevarer (11 svar)
  2. BH Bøjle i vaskemaskine
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Utæt vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  4. Opvaskemaskine tørrer ikke servicet
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  5. tromle drejer ikke på vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (14 svar)
  6. Opvaskemaskine kalker
  7. Vaskemaskine vandforsyning stopper ikke
  8. HFI springer, når vaskemaskinen varmer
  9. Hjælp til electrolux ewf1029 vaskemaskine
  10. Vaskemaskinen slår HFI fra
    Hårde hvidevarer (8 svar)
