Tilslutning af espressomaskine EL mondrup 2 09-11-2019 10:28 Hej...Jeg har købt mig en Italiensk kaffemaskine brugt, og vil gerne have sat den til strøm, så jeg kan få den afprøvet. Med min forholdsvis begrænset kendskab til el, søger jeg nogle der kan hjælpe? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jetdirect 2410 09-11-2019 12:31 Som billedet viser kan den køre på 230v / 400vDen gul/grønne ledning ligger fast det er jord ledning brun er fase 1kan du komme til den anden ende af ledninger / tilslutninger /billed
Steensen 2645 8700 09-11-2019 19:08 Ledningerne du har vist, henkaster min tanke på den skal tilsluttes til et kraft-stik, om end der mangler en blå leder til nul, da det sikkert er varmelegemet der kræver kraft, men nullen skal bruges til styre elektronikken.Hvis du ikke selv har styr på det, så tilkald en elektrikker, dette el kan vi sagtens guide dig igennem, men det er egentlig autorisations krævende arbejde. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
ev elmand 26716 7480 09-11-2019 23:49 Tilslutning af brugs genstand i en lovlig installation er ikke autorisations krævende arbejde. det må man selv. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
jetdirect 2410 10-11-2019 07:52 ev elmand skrev den 09-11-2019 23:49:39Tilslutning af brugs genstand i en lovlig installation er ikke autorisations krævende arbejde. det må man selv. Er det også for 400v enheder, hvis enheden monteres i en kabel dåse, dvs uden kraft stik ?alm 230v er jeg med på man selv må montere.
Gregeren 5460 2830 10-11-2019 08:20 Uha, er nysgerrige på om den kommer til at virke, nu når den er lavet i Italien. Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
S. Fabrin 16843 4400 10-11-2019 08:21 Det er jo ikke anderledes end, når I selv tilslutter et komfur eller en kogeplade. Her er det springende punkt, hvilken ledning er nulledningen? Så derfor er det nødvendigt at se tilslutningen i selve maskinen. fase
mondrup Trådstarter 2 10-11-2019 08:29 Tak for svar. Ledningen går ind i denne boks hvor der sidder en “switch” hvor man kan tænde for et bryghoved eller to.
Steensen 2645 8700 10-11-2019 08:39 mondrup skrev den 10-11-2019 08:29:22Tak for svar. Ledningen går ind i denne boks hvor der sidder en “switch” hvor man kan tænde for et bryghoved eller to. Det er så 3 faser og jord der går ind i maskinen.Din omskifte kontakt laver et kunstigt nul-punkt.S. Fabrin skrev den 10-11-2019 08:21:04Det er jo ikke anderledes end, når I selv tilslutter et komfur eller en kogeplade. Her er det springende punkt, hvilken ledning er nulledningen? Så derfor er det nødvendigt at se tilslutningen i selve maskinen.At vi er mange der gør det selv, er en anden side af sagen, men det er egentlig autorisations krævende at arbejde på 400V (elektrikker arbejde). ev elmand skrev den 09-11-2019 23:49:39Tilslutning af brugs genstand i en lovlig installation er ikke autorisations krævende arbejde. det må man selv.Ikke når det er 400V man skal tilslutte ledningerne i. Hvis det er stik propper, må man gerne selv, men ellers er det egentlig autorisations krævende. At mange (undertegnede inkl.) så er ligeglad med dette, da jeg selv f.eks. til hverdag arbejder med el på skibe, så er en anden side af sagen.Men Stærkstrøms bekendtgørelsen siger direkte (uden at jeg kan citerer den bogstaveligt) at man kun må tilslutte 230V forbrugs genstandes ledninger selv, og ellers skal der være stikprop monteret fra fabrikken.
ev elmand 26716 7480 10-11-2019 11:01 Er der ikke et eller andet tegnet inde i eller uden på klem kassens låg. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
