Gammel mineraluld
Vi købte et hus fra 1972 for 3 år siden. Der har været lidt problemer med nogle aftrækskanaler og noget varmeforflytning på loftet. Dette har krævet, at vi har været på loftet 4-5 gange og udskiftet noget gammel mineraluld, fjernet den gamle varmeforflytning og udskiftet aftrækskanaler/ventilation. Der er kun mineraluld isolering og ingen asbest på loftet, så det er blevet gjort uden maske de fleste af gangene. Det er selvfølgelig ikke smart, men det skulle bare lige ordnes, og så blev maskerne glemt. Nu læser jeg så, at gammel mineraluld kan være kræftfremkaldende. Er der nogen der ved om det kun drejer sig om folk, der arbejder med det ofte, eller er det nok, at man har været udsat for støvet f.eks. 5 gange?
Tænk ikke mere på det og husk masken næste gang. Du kan alligevel ikke gøre noget ved det.
Jeg ville ikke være nervøs!
Gaffatape, WD40 og en stor hammer!
Alt man som man får i kroppen i for store mængder kan være sygdoms fremkaldende. Før i tiden arbejdede alle tømrere uden maske og jeg har da ikke hørt om øget risiko af den grund. Så jeg ville være helt rolig, og har man behov for at bekymre sig om noget så er der 1000 andre ting der er risiko ved. .
Tag den populære dille der var sidste år: Ingefær citron helse drik.
På den ene side har ingefær i visse mængder mange gode egenskaber, mens det i for store koncentrationer er usundt.
Eller tag vand f.eks.
Du skal drikke ca. 4% af din kopsvægt i form af rent vand. Men drikker du for meget vand, så skyller du diverse mineraler og salte ud af din krop, og på den måde bliver det i sidste ende farligt at drikke for meget vand.
Så ligemeget hvad vi snakker om, så bliver alting farligt i for store mængder.
Bottom line:
Tænk ikke mere over det, men husk at bruge korrekte værnemidler fremover.
Argghh den må du længere ud på landet med..
At sammenligne vand med mineraluld eller endda asbest.
Mennesket kan for øvrigt ikke leve uden vand men kan naturligvis godt leve uden mineraluld eller asbest i lungerne. Og drikker du lidt for meget vand, så kommer det ud igen. Men indånder du fx asbest, så kommer det IKKE ud igen og således ligger der en lille forøget risiko for at få lungehindekræft.
Så den sammenligning holder ikke.
OBS: Aftrækskanaler i Eternit fra før 1980 indeholder asbest og bør derfor fjernes med ikke støvende metoder og med mindst p2 maske og separat arbejdstøj / dragt.
OG ja.. mineral uld arbejder sig meget langsomt og delvist ud af lungerne igen, det gør asbest ikke da asbest er 100% syrebestandigt og derfor ikke kan nedbrydes af makrofagerne.
https://ing.dk/artikel/asbest-kan-give-uhelbredelig-kraeft-paa-blot-uger-174050
Arbejdsmiljø: Det er fint med generelle anvisninger o.sævæ
Men det kunne være godt hvis du svarer på det stillede spørgsmål. Altså skal trådstarter være bekymret, og hvad kan de gøre nu. De har været på loftet 4 -5 gange og ordne aftræks kanal, isolering m.m inden for de sidste 3 år.
På forhånd tak
