Ny isolering og dampspærre?
Hej Alle,
Så har jeg brug for et råd igen. Jeg er i gang med at renovere er værelse, ved at dampe savsmuldstapet af og planen er derefter at spartle alle væge (også den af mursten) glatte og fine. I den forbindelse har jeg fjernet en plade der sad lige over murstensvæggen og inden skråvæggen begynder. Her er der så kommet isolering til syne. Mit umiddelbare gæt var at jeg ville fjerne det gamle og putte lidt nyt ind. Med jeg kan se at dampspærren inde bag ved slet ikke sider tæt på nogen måde. Og der er sågar også et hul et sted. Skal jeg få sat nyt op og lukket godt af med dampspærre tape mm eller er der en mening med at det slet ikke sidder fast der? Det ser nemlig ikke ud som om at det nogensinde har været sat fast. Jeg har mærket på træet bagved og det føler tørt og solidt...
Mvh Maria
Vælg det letteste: luk hullerne i bestående spærre eller monter et nyt, helt stykke. Der sidste er nok at foretrække.
Som du skriver lyder det som om din dampspærre sidder bagved isoleringen? (altså sådan at der set indefra er væg-isolering-dampspærre-tagkonstruktion ?
Normalt skal den sidde før isoleringen (på den varme side), sådan at der er væg-dampspærre-isolering-tagkonstruktionen. (den kan også sidde op til en 1/3 inde i isoleringen)
Ask
Ja, dampspærren sidder inde bag isoleringen, men det ser nu også ud som om der sidder et lag isolering bag dampsperren. Det er kun et lille lag isolering der sidder foran. Jeg tænker at købe Rockwool a-Mats eller hvad de hedder skære dem til og putte dem ind i. Men først tætne dampspærren med ny en dampspærre, dampspærre tape og fuge. Og så sætte en gipsplade der flugter med murstensvæggen så hele væggen til slut kan spartles op. Eller der bedre måder at gøre det på
