Montering af to loftslamper
Jeg vil gerne hænge op to lamper over spisebordet, fra ét lampeudtag. Det startede med kun den ene, men min kone vil nu gerne have to. Det er gipsloft. Jeg ønsker at gøre det så “minimalistisk” som muligt, lidt som på billedet.
1. Kan man gøre det med kun én ledning fra A til B, og så på en eller anden måde dele ledningen fra B til hver lampe (samledåse?)? Hvis det går, hvordan fastgør jeg samledåsen til gipsloft, så den også tager noget af vægten fra lamperne, OG at det ser pænt ud (en form for dæksel, eller noget)
2. Hvis jeg gør det med to ledninger fra A til B, findes der dæksler (baldakin?) til to ledninger, hvor ledningerne går ud fra siden, og ikke under?
3. I C1 og C2, skal der kun være en krog, ikke?
Eller er der nogen som har en bedre ide til hvordan det kan gøres? Jeg er fuldstændig amatør, og har nærmest brug for en brugsanvisning og links til de dele som skal købes...
Du kunne købe en strømskinne, som du monter på langs ad bordet. Skinnen tilslutter du til lampeudtaget. Det giver dig mulighed for at flytte lamperne uden at skulle lave flere huller i loftet. Skinnen kan du se jemogfix.
Ikke en dårlig idé! Tak! Følger der med adaptere eller lignende, så man kan koble lamperne til skinnen?
Fantastisk! Tusinde tak for hjælpen!
Strømskinne er en god løsning.
Alternativ er at sætte en lille samle dåse over den ene lampe og så trække ledning derfra og hen til den anden. Skal det være ens så bruges 2 små samledåser.
Du kan få den samme skinne i sort, prøv at søge på NORDLUX STRØMSKINNE LINK
