Skruer til skiferplader
Hej alle,
Jeg skal sætte nogle relativt lette ting på mit skur som har en beklædning af skiferplader. Jeg vil mene at pladerne har en relativt standard tykkelse på 0.5 til 1 cm, og rawplugs ser jeg derfor ikke som en smart mulighed.
Hvilken type skrue vil være bedst til at bruge i sådan et tilfælde?
Du skal forbore med et bor der er mindre end den climate træskrue du kan bruge. Hvis du bruger 4 mm træskruer ville jeg forbore med 3,2 eller 3,5 mm
Ellers brug gips pluks, af typen der "folder sig ud på bagsiden"
Billedresultat for gipsplugs
Nu skriver du "relativt lette ting " Jeg vil mene at du skal skrue ind i det der holder skiferpalden og ikke i selve skiferpladen.
Tusind tak for alle jeres svar!
Det drejer sig om en væglader til en elbil, hvor hver skrue belastes af omkring 1-2 kg. Det er desværre ikke en mulighed at sætte den fast i de træ-stolper der holder skiferpladen, da de sidder hhv hver side af skiferpladerne.
