Bedste lydisolering?
Jeg er ved at totalrenovere et rum bestående af gasbeton vægge. Over dem op til og mellem spær er der luft mellem rummene. Der kommer derved betydeligt med lyd på tværs af rummene, hvad er det bedste materiale at fylde det med? Vi snakker ca 3 cm i højden.
Stenuld i midten med et lag mørtel på hver side.
Eller stenuld hele vejen igennem hvis du ikke gidder rode med mørtel.
Kommer der ikke til at hænge et loft under dine spær da? Et loft i fibergips vil lukke af for lyden.
Elektronikteknikeren
Lyddæmper rockwool så meget? Men ja Der kommer dampspærre og to lag gips så det vil også dæmpe en del jo.
Ja Rockwool dæmper. Hvis du går op i rumklang og lydtransmission bør du vælge fibergips og ikke gips.
Det er dit loft som bliver den primære lydadskillelse mellem de to rum, efter den faste væg.
