Hvilken af disse boremaskiner skal jeg vælge?
Min boremaskine brændte sammen forleden da jeg satte nye greb op i mit køkken og jeg er på udkig efter en ny. Jeg har et begrænset budget, men har udset mig nogle forskellige som jeg vil høre jeres meninger om.
Det er disse fire jeg vil høre jeres vurdering af:
https://bygxtra.dk/produkt/Bosch-GSR-18V-28-Bore-skruemaskine-med-2x3.0Ah-batterier?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
https://www.merlin.dk/SkrueBoremaskine/Dewalt-DCD785M2/2576930?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
https://www.johannesfog.dk/byggecenter/produkter/2MAKITA_BORE__SKRUEMASKINE_18V10/?code=2689084
https://www.xl-byg.dk/shop/makita-dhp483rf1j-akku-slagboremaskine.htm
Maskinen skal være god allround og også gerne klare lidt mere krævende opgaver samt være langtidsholdbar. Jeg bor i et murstenshus fra 1967 og er ikke stødt på meget hårdt beton endnu.
Tak for gode råd.
Jeg har den Makita som du linker til sidst i din tråd, den er jeg meget glad for, det er dejlig håndterlig maskine, slagborefunktionen er også ganske udmærket, med et hæderligt murbor har jeg uden problemer boret 10mm huller i en ældre haveflise, som var rimelig hård i det.
Men de andre maskiner er helt sikkert også fine maskiner, men jeg kender dem ikke.
Hellere eje, end at leje.
Jeg har den Dwalt maskine du linker til og den kan jeg godt anbefale men som je_ns skriver, så går du ikke galt i byen med nogen af dem.
Jeg ville dog aldrig købe en maskine med en masse ekstra ting, bor, slibere og jeg ved ikke hvad, alt det har jeg i forvejen og det er upraktisk at det sidder i kufferten for jeg ville aldrig lægge min skruemaskie ned i sådan en kuffert for jeg bruger den hele tiden, men det er min holdning, din situation kan være en anden.
csholmgaard
csholmgaard Trådstarter
3
Tak for jeres svar. På baggrund af jeres generelle godkendelse af maskinerne endte jeg med at købe Bosch maskinen, da jeg vurderede at jeg fik mest for pengene der med de to batterier og den kraft og kvalitet maskinen har.
x
  1. Dremel eller anden kraftig mini sliber........
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  2. Hvad er forskellen?
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  3. Liggende vandvarmer til el
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  4. selvnivellerende lazer
    Lav-Hus (7 svar)
  5. Svag Roomba 650
    Gadgets & dimser (6 svar)
  6. el kædesav
    Værktøj og maskiner (1 svar)
  7. Hvilke sten til støttemur?
    Belægning, udsmykning og blomster (1 svar)
  8. Terrasserenser til højtryksrenser - Virker det
    Lav-Have (5 svar)
  9. Valg af induktionskogeplade?
    Hårde hvidevarer (19 svar)
  10. Robotplæneklipper - Hvilket mærke ? (Worx)
    Lav-Have (12 svar)
Populært lige nu
  1. Træt af stiv kost - ny elektrisk?
    Lav-Have (læst 463 gange)
  2. Hvad skal jeg bruge yderdør el.
    Lav-Hus (læst 3244 gange)
  3. Drop oliefyr der er bedre alternativer? Fup eller fakta?
    Fyr og opvarmning (læst 614 gange)
  4. LK gruppetavle i værksted
    Lav-Hus (læst 2249 gange)
  5. Skiftende spærtype midtvejs i huset
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  6. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 27119 gange)
  7. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 76554 gange)
  8. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 12587 gange)
  9. Hvirdan forbinder jeg kraft til min nye motor til brændekløveren, samt motorværn.
    Værktøj og maskiner (læst 429 gange)
  10. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4355 gange)
