Forskel på antal volt på installationskabler Superhelten 29 29-10-2019 20:46 Hej LDS,Hvad er forskellen på følgende installationskabler:1. 5G2,5 450/750v2. 5G2,5 300/500v? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Superhelten Trådstarter 29 29-10-2019 21:03 Steensen skrev den 29-10-2019 20:51:45Isolations evnen.Begge kan bruges i danske installationer i huset, da vi har 230/400V. Tak for info. Så kan et 300/500v jo fint bruges til 400v ifm. hårde hvidevarer. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Gregeren 5657 2830 29-10-2019 21:13 Ja såfremt de øvrige krav til installationen også er overholdt. Elektronikteknikeren
christiannielsen 2442 29-10-2019 21:35 Så hvis de øvrige krav ikke er overholdt så kan man bare gå op i isolationsevne? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
ev elmand 30552 7480 29-10-2019 21:40 Man kan ikke kompensere for andre overtrædelser ved at bruge et kabel med højere isolations evne. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting) Annonce
christiannielsen 2442 29-10-2019 21:54 Så der jo ingen grund til at pointere at resten af installationens krav også skal være overholdt. Det siger jo sig selv. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Gregeren 5657 2830 30-10-2019 16:11 Tak for info. Så kan et 300/500v jo fint bruges til 400v ifm. hårde hvidevarer.Ovenstående udsagn kan vi ikke konkludere endeligt på, da vi ikke er oplyst om de øvrige forhold i installationen. Det er det jeg forsøger at pointere med mit svar. Der kunne jo være tale om en ovn, hvor der stilles krav til kablets varmebestandighed, som muligvis ville ulovliggøre brugen af trådstarters kabel. Elektronikteknikeren
Steensen 2647 8700 30-10-2019 16:28 Ud fra din beskrivelse af kablets evne til at bære en given spænding, kan vi ikke endegyldigt tilkendegive positiv/negativ besvarelse.Du er nødt til at give flere informationer om hvad du skal bruge det til, hvad kablet skal forsyne, omgivelserne etc.Men når du kommer med et spørgsmål som i første indlæg, så er jeg bekendt med du ikke selv er el-kyndig, og dermed vil jeg klart anbefale dig at kontakte en elektrikker til det job du er ved at gøre klar til at få lavet.
Superhelten Trådstarter 29 30-10-2019 19:32 Kablet skal bruges mellem to forgreningsdåser, så ovn (1x16A) samt induktionskogeplade (2x16A) kan tilsluttes kraft (begge apparater tilsluttes i den ene/"sidste" forgreningsdåse). Begge forgreningsdåser er installeret i selve væggen bag køkkenskabe (begge er tilgængelige igennem skabene). Går et 300/500v an til det eller skal jeg op i et 450/750v?Jeg har kigget på følgende to kabler:https://www.harald-nyborg.dk/p1824/install-kabel-5x2-5-10m-m-j-hahttps://www.harald-nyborg.dk/p5478/install-kabel-5x2-5-50m-750vUd fra de tilgængelige informationer, så virker 300/500v-kablet til at være af ringere kvalitet end 450/750v udgaven (hvis vi ser bort fra at 300/500v-udgaven er halogenfri).Jeg er bekendt med at det er fast installation. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
ev elmand 30552 7480 30-10-2019 19:37 Og den "dårligste" koster 15,90 kr/m Og den 450/750v koster 9,56 kr./m men sådan er der jo så meget underlig Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
