ophængning lampe på 5 kg. Gipsloft.
Jeg skal have hængt en VP globe ø40 på 5 kg op i vores stue. Vi har et lags gips, så jeg skal nok ramme noget træ i ophænget. Er det nok at ramme forskallingen eller skal man have fat i spær eller hvordan?
Lmchm
12 svar
Du kan bruge en kipdybel. Den kan bære de 5 kg., og det kan gipspladen også.
Kipdybel
ok - og kan ledning hænge i den? Synes ikke den har en krog?
Lmchm
Nej den har ingen krog, men køb en krog og skru den op i hullet i dyblen.
Modtaget
Lmchm
Måske denne:
https://www.jemogfix.dk/spring-fix/5114/9048647/
Hilsen Jens J.
Kunne også være en mulighed. Mon den virker med et lags gips?
Lmchm
LMCHM skrev den 28-10-2019 15:48:33
 Ja, det gør den. Du skal bare have plads over gipspladen til skruen.
Den bliver løsningen. Det virker ret nemt!
Lmchm
Har du købt lampen?
Jeg blev også forblændet og købte, og synes stadig det er en flot lampe. Den er bare noget så upraktisk.
Den samler f.eks. støv, og det er besværligt at fjerne. Det bedste er at tage lampen ned (har selv lampestik), og lægge den på en dyne. Så har du styr på den.
Selve "midtersamlingen" i lampen er også nogen en vis person har skabt. Noget anden er lysudbyttet. Jeg har endnu ikke fundet en lyskilde der giver lys nok - lampen er kun egnet som hyggebelysning.
Hej Søren. Tak for rådene men vi er faldet for designet selvom den ikke er praktisk. Har en købt en 60 w pære. Den skal kun bruges til hyggebelysning i stuen så tænker det er ok😀 men tak for indspark.
Lmchm
