Afbryder virker ikke på 5 polet lampeudtag
Hej Alle,
Der er lys i pæren når jeg tilslutter, blå til blå og brun til brun ledning, men afbryderen virker desværre ikke.
Jeg håber billedet kan give jer et prej om hvad jeg skal gøre.
jenshøj
jenshøj
2437 4800
Du skal flytte den brune ledning. Når billedet kommer, kan vi sikkert også hjælpe med hvorhen
spoergomalt
spoergomalt Trådstarter
4
Så nu fik jeg uploadet billedet :-)
jenshøj
jenshøj
2437 4800
Du flytter den brune fra din lampe over i til de grå. Virker det ikke, så flytter du den over til de sorte.
spoergomalt
4
@jenshøj - Tusind tak for dit hurtige svar
Det må jeg afprøve senere idag. Så sender jeg en opdate.
PS. De andre udtag i lejligheden er de samme som vist på billedet, men farverne er ikke forbundet til de samme poler. Er det farverne på kablerne man skal være opmærksom på eller er det polerne? Jeg beklager hvis jeg bruger de forkerte termer.
jenshøj
jenshøj
2437 4800
Strømmen er helt ligeglad med farverne på ledningerne og hvor terminalerne sidder.
Installationen ser rimelig ny ud. I så fald kan du nok godt regne med at blå er "nul", og at du derfor skal forbinde lampens blå ledning til blå.
Den brune skal forbindes til én af de andre (ikke den gul/grønne, og sandsynligvis ikke brun). Hvilken finder du lettest ud af, ved at prøve dig frem.
spoergomalt
4
Tak @jenshøj, det virkede da jeg flyttede den brune til den sorte.
  1. Loftudtag og dæmper - ophængningsproblemer
    Belysning (30 svar)
  2. Lampeudtag slukker ikke på kontakt
    Belysning (9 svar)
  3. Lampe lyser konstant uanset tangenter på kontakt
    Belysning (26 svar)
  4. Ledninger i loft
    Belysning (3 svar)
  5. Lampeudtag virker ikke
    Belysning (21 svar)
  6. afbryder med korrespondance - den ene afbryder styrer den anden.
    Belysning (47 svar)
  7. Udendørs afbryder
    Belysning (20 svar)
  8. 220V. Hvilke farver er Fase og Nul i ældre hus
    Belysning (3 svar)
  9. Koble varmvandsbeholder til 230v
    Fyr og opvarmning (19 svar)
  10. Afbryder
    Belysning (4 svar)
Tilmeld dig her
