Fra Garage til Kontor/Hobby
Hej kloge hoveder
Jeg ejer en ejendom, hvopå der er er opført en garage i mursten - garagen er bygget i 1960'erne, og selve råhuset er meget solidt, men det er ikke isoleret, og der er ingen varmekilde derude. Jeg ønsker at gøre det muligt at man kan opholde sig derude på alle tider af døgnet, uden at det skal løbe op i for høje udgifter ift. varmekilde.
Jeg ønsker at indrette det som kontor!
Hurtige facts om garagen:
  • Den er 25 kvadratmeter stor
  • Den har strøm (intet vand el. afløb endnu).
  • Den er placeret 20 meter væk fra hovedhuset.
  • Garagens gulv er beton/cement.
Liste over ting, som med garanti skal ordnes ved garagen
  • Garageporten skal erstattes med et stort vinduesparti, hvori der evt. også sidder en dør i. Dette skaber gode lysforhold.
  • Døren (træ) på nord-siden af garagen erstattes med en 'hoveddør' der ikke lader varmen slippe lige igennem.
  • Isolering af gulv, vægge og loft på en eller anden måde.
  • Installation en type varmekilde (varmepumpe? brændeovn? elektrisk gulvvarme? el-radiator)
  • Der trækkes vand og kloak/afløb ud til garagen, og lavet et lille toilet+bad+vask.
  • Installation af en varmvandsbeholder (da det nok ikke kan betale sig at trække varmt vand derud).
Fordelen ved at trække vand+kloak derhen er, at man kan udvide garagens anvendelsemuligheder, således at den fremtidige ejer af ejendommen (eller jeg selv) kan gøre bygningen til et fitness-rum, en sauna, osv.
Mit spørgsmål går i første omgang på:
  •  Hvilken varmekilde i vil anbefale til opvarmningen af de 25 kvadrameter murstensgarage (selvfølgelig under den forudsætning at jeg har isoleret garagen på den relevante måde)?
  • Bør jeg have fat i arkitekt/byggeingeniør/bygningskonstruktør andre typer folk, inden jeg går i gang med noget? Jeg vil nemlig gerne holde udgifterne så lave som muligt.
Jeg vedlægger her de oprindelige plantegninger fra år 1960 over garagen.
Fra garage til noget helt andet!
Hej kloge hoveder Jeg ejer en ejendom, hvopå der... Vis hele indlægget
13 svar
Hvad gør du, hvis du har misset noget, og kommunen ikke vil godkende?
forhelvede. /:
Hvad er der helt præcist at "misse", når alt står skrevet udtrykkeligt i Bygningsreglementet, samt man har rådhørt sig hos en kyndig planlægger (arkitekt, bygningskonstruktør, bygningstekniker, whatever)
