Flækning af knækflise 55 x 20 x 7 cm
Jeg skal flække 3 knækfliser med rille til anvendelse i fortovskanten. Jeg har forsøgt med 1, men den blev mere ujævn end forventet. Jeg forsøgte at lægge flisen på 2 lægter med rillen nedad og hamre løst frem og tilbage på den modsatte side af rillen. Den flækkede, men grimt.
Jeg har i formiddags spurgt om samme emne, men de indkomne svar, som jeg har modtaget med tak, skriver at jeg skal anvende en diamantskive, det mener jeg ikke, da det vil gøre den flækkede kant helt jævn, og det skal den jo ikke være.
Neslein
Måske du skulle prøve en stor fliseklipper hos en entreprenør - ved ikke om det bliver pænere.
Hvad med at skære fra bagsiden, næsten igennem, og så brække
eller skære hele vejen og så kørne hjørne
Når det er en knækflise, forholder det sig helt andeledes.
Dem har jeg arbejdet en del med for år tilbage.
Der er sikkert mange forskellige metoder, men jeg brugte følgende.
Læg flisen på et underlag af sand (græsplænen kan også gøre det) læg et stykke rundjern i rillen, jeg brugte noget ø20mm ca ½ meter lang, så giver du rundjernet et kraftigt slag midtpå, så får flisen den ønskede brudte kant.
I din forrige tråd var ordet "knækflise" desværre ikke med, og derfor misforståelser.
