Gulvvarme virker ikke!!
Hej alle,
Vi har et fyr med fremløb på 75 grader, men ligegyldig hvad vi gør kan vi ikke få temperaturen på fremløb på mere end 20 grader, pumper er skiftet både ved fyr og på shunt.
Er der nogle der evt kan se hvad der er galt ud fra billede, er shunt systemet ikke lavet korrekt?
7 svar
Sidde stiften fast under termostaten På shunten
Den er tjekket, det er ikke det, har termostaten en kontraventil og kan være vendt forkert?
Hvad med pakdåsen
Nu spørger jeg lidt uvidende, pakdåsen hvor henne ? ☺️
det er den stiften sidder i, vender ventilen rigtigt
Ja vi har haft termostaten af, og den vender korrekt ift. Pilen på den, og der kan komme vand igennem den fra vandhanen.. Det er noget hekseri 🤣🤣
I har nok en luft lomme et sted. Sæt haveslangen på og spul systemet igennem.
Til højre på shunten kan du lukke vandet ud mens du hælder på i den anden ende.
Når det ikke sprutter mere på afløbssiden, lukkes afløb og systemet trykkes op til 2bar.
Se om det virker.
Elektronikteknikeren
