Overflade på fermacell - , kalkmaling, lermaling eller lerpuds
Vi er ved at bygge nyt hus hvor indervægge beklædes med fermacell 12,5 mm plader samlet med fermacell klæbefuge (15mm plader i vådrum).
Vi vil gerne ende med en taktil og "levende" overflade. Altså noget der har lidt karakter, uden at være helt "bonderøv". Samtidig vil jeg gerne lette arbejdsgangene så meget som muligt og gerne vælge en løsning der ikke er alt for dyr heller...
Jeg overvejer derfor at spartle kanter og skruehuller i fermacellen og så male med lermaling (eller måske kalkmaling) som den hurtigste og simple løsning. Men vil manglende spartling (med spartelmasse eller alternativt lerpuds) give en grim væg?
Alternativt kan jeg også rullespartle fermacell'en og så male med en kalt eller lermaling derpå....?
Vi vil undgå plastik maling, da det er et træhus med papiruld (eller måske træfiber) i væggene og derfor skal overfladerne være difusionsåbne så det hele hænger sammen.
Nogle erfaring med lerpuds eller lermaling på fermacell?
eliteMario
7 svar
Et alternativ kunne også være en cementbaseret tyndpuds.
eliteMario
Filsning (vandskuring) er et system som beskrives i monterings anvisning.
Fermacell er da ikke diffusionsåbent, er det?
Men ellers kunne I overveje indfarvet spartelmasse. Dana Rustik eller Detale CPH (tidligere KABE)
Fermacell skal fuldspartles
Kort- og landmålingstekniker
Tidl. Bygningsmaler
Kaempekran skrev den 27-10-2019 08:44:00
 Jeg synes nu det blive ret pænt hvis man spartler samlinger og skruehuller og sætter filt op.
Jeg mener nu ikke at det skal fuldspartles når der filses / vandskures. Ligesom det heller ikek giver mening ved opsætning af fliser m.m.
Det skal det heller ikke. Men hvis man nøjes med at spartle samlinger, skruehuller og så maler som var op’s plan så bliver forskellen i struktur ret stor.
Tidl. Bygningsmaler
