Flækning af betonflise Neslein 65 3400 26-10-2019 10:17 Hvordan flækker man en betonflise 55 x 40 x 7 cm, der har en fordybning i midten på den længste led? Neslein 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 10020 26-10-2019 10:19 En vinkelsliber med diamantskive, du skal nok op i mindst en med 230mm skive, hvis du vil have et rent snit.Men skære du fra begge sider, kan en mindre vinkelsliber også godt bruges. Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 27048 7480 26-10-2019 17:03 Hvis du mener at lave den så den er tyndere end de 7 cm og der i forvejen er fordybning i midten så tror jeg ikke det er muligt. Men ellers kan man da godt skære ind fra begge sider. Men en 230 mm skive kan ikke nå 1/2 igennem. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
je_ns 10020 26-10-2019 19:03 Et billede af flisen ville nok hjælpe...En 230 mm vinkelsliber kan skære 68mm i dybden, så man kan nemt lige affase bagkanten Link 230 mm vinkelsliberMen vil du flække den så du får 2 tyndere fliser, kan det naturligvis ikke lade sig gøre. Vi prøver igen, i morgen --
