Flækning af betonflise
Hvordan flækker man en betonflise 55 x 40 x 7 cm, der har en fordybning i midten på den længste led?
Neslein
En vinkelsliber med diamantskive, du skal nok op i mindst en med 230mm skive, hvis du vil have et rent snit.
Men skære du fra begge sider, kan en mindre vinkelsliber også godt bruges.
Hvis du mener at lave den så den er tyndere end de 7 cm og der i forvejen er fordybning i midten så tror jeg ikke det er muligt. Men ellers kan man da godt skære ind fra begge sider. Men en 230 mm skive kan ikke nå 1/2 igennem.
Et billede af flisen ville nok hjælpe...
En 230 mm vinkelsliber kan skære 68mm i dybden, så man kan nemt lige affase bagkanten Link 230 mm vinkelsliber
Men vil du flække den så du får 2 tyndere fliser, kan det naturligvis ikke lade sig gøre.
