Problem med fremtræk på tykkelseshøvl
Jeg har nylig købt en brugt Lurem c 210 b kombineret maskine. Jeg er rigtig glad for den, men har problemer med at fremtrækket på tykkelseshøvlen ikke kan trække. Det er er hjul(Se billede) der klemmes ind mod afretterakslen, men det skrider.
Skal der være en speciel belægning på hjulet, eller hvad kan der være galt ? Er der nogen der har et bud på en løsning?   Mvh sløjderen.
Jeg har nylig købt en brugt Lurem c 210 b... Vis hele indlægget
47 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Hvad mener du med at de afdrejede valsen?
Er det bare at sætte gummi på
Og dreje det i tykkelse?
Da jeg fik pillet min valse af var den slidt ned til rent metal. Jeg sendte den derfor ind til Dansk Elastomer A/S, Årup. De analyserede gummirester forhårdhed, lagde ny gummibelægning på og drejede denne ned til rette diameter.
På billedet ser det dog ud til at der er meget gummi tilbage på din valse?  Døjer du med at den skrider i fremtrækket?
Det kan måske også skyldes at den glider på akslen? Den skal så vidt jeg husker spændes så det er skiven i enden der holder den fast, da selve valsen ellers sidder løst på akslen.
Mvh Terkel
Det er sjovt, sådan en dims har jeg ikke på min maskine. der sider gummiet direkte på akslen, det må have noget med årgangen at gøre.
Maskinteknikeren
Til hvad nytte er et solur i skyggen?
Terkel  har i mål på den min Lurrem 210 vil heller ikke rigtig ;-)
mvh Ole
Hej Ole.
Nej jeg har ingen mål. Pillede blot valsen af, sendte den ind, og så lagde de belægning på. Om den nu har den diameter den havde fra ny ved jeg ikke.
Mvh Terkel
her er mål på den rør er 18mm indvendig og 21mm udvendig med gummi kommer den op på 26mm det er så 24mm lang
mvh Ole
