Hej - jeg har læst utroligt meget på dette forum (TAK!), men nu vil jeg begive mig ud i min første tråd, da jeg hverken kan finde svar her, på nettet eller hos min VVS'er.
Jeg har gang i et stort renoveringsprojekt af et 180 m2 hus fra 1964. En af de store ændringer er at der er kommet gulvvarme i størstedelen af huset....men jeg er løbet ind i et irriterende problem:
Huset havde allerede gulvvarme i et badeværelse, men det virker ikke efter at være koblet på min shunt. Gulvet er iskoldt, VVS'eren har tjekket det igennem to gange og der er åbent max for alt - uden held.
De sidste par uger har mit byggeprojekt været sat i stå fordi jeg ikke tør lukke de sidste gulve før dette problem er løst. Kan i gennemskue hvad der kan være galt?
- Badeværelset er et støbt gulv fra 2014 på ca 9 m2 og jeg tror gulvvarmen er lavet med 15-16mm alu-pex.
- Der er frem og tilbageføring til shunten i 15mm pex, disse udgør i alt 25 meter.
- Inde på badeværelset er fremløbet fint varmt, returen er iskold.
- Udover badeværelset er der fem kredse på mellem 50 og 80 meter i ø20 pex. Disse er lagt i et let terrændæk med trægulv.
- Jeg får snart yderligere to små kredse fra en lille entre og et mini-toilet, der hver er ca. 2 m2. Disse bliver i 16mm pex i støbt terrændæk.
- Fremløbstemperaturen er sat til 34 grader, termometeret viser 40 grader (må ikke være højere)
- Alle returslanger er kolde og ingen af mine gulve virker "for varme".
- Shunten er af denne type: https://www.vvsnetto.dk/produkt/danfoss-link-komplet-traadloes-gulvvarmestyring-inklusiv-pumpe-10-kredse/
- Shuntens pumpe kører på max. og der er helt åbent på returen fra badeværelset.
Min egen terori er at problemet er pga. rør dimensionering og den nu noget lavere fremløbstemperatur. Dvs. at der ikke kommer nok flow til at afsætte nok energi.
Hvis det er korrekt skal badeværelset i stedet fodres direkte fra mit fjernvarme unit (old-school med termostat i rummet). Men tror i at det er der problemet ligger? Og skal de nye små kredse også laves på denne måde?
Jeg er meget frustreret over dette problem og vil være evigt taknemmelig hvis I har mod på at hjælpe. Der er så galt at min tre årige søn siger "gulvet er dejligt varmt far" bare for at trøste mig
