Vind ind af stikkontakt
Har et ældre hus hvor man kan mærke kold luft ved stikkontakt i ydervæg når det blæser. Må der tætnes med keramisk brand uld i dåsen bag stikkontakten ?
Hvis ikke, hvad er så løsningen ?
Det lyder lidt som noget fusk. Hvis det er forfradåser i en pladevæg, så kunne du evt få dem skiftet til Fuga Air dåser.
Morten
Det lyder som at der er boret bag ud af dåsen. Af med stikkontakten og se om der er hul bag ud. Hvis der er tilfældet fyld hullet med silikone
Jeg havde lidt samme problem, inden jeg fik renoveret min el  installation.
Jeg havde stålrør som lagde over isoleringen på loftet, de var tæret op i bunden, pga kondensvand, forårsaget af den varme luft der trak der op, nede fra huset.
Jeg har ingen træk nu, med den nye installation..
Ved ikke om det er lovligt, men med keramisk uld, men der er vel en risiko for det kan trække fugt, og dermed blive elektrisk ledende.
Altså nu kommer det jo an på installationen men ved lette vægge er det jo helt normalt at have mineraluld mellem trækonstruktionen. Kablerne trækkes direkte i isoleringen og forfradåserne presses ind i den.
Så hvis du har en installation med forfra dåser og kabler kan jeg ikke se problemet i at skubbe noget mineraluld ind. Det er mere et spørgsmål om du kan få nok ind gennem det lille hul som der er til dåsen
Ask
