Gulvvarme i 60'er hus
Hej med jer :-)
Vi overtog vores lille 60'er hus den 1-4-19 og går nu med tanken om lidt smårenoveringer. Vi har gasfyr og radiatorer i alle rum. Vi drømmer om at skifte nuværende radiatorer til gulvvarme i samme ombæring hvor vi skal have lavet overflader, loft, el og nye gulve. Vi har derfor kig på gulvvarme med lav byggehøjde for også at bevare den loftshøjden, blandt andet roth og uponor.
Dog ønsker vi heller ikke at varme undergrunden op. Vi er med på det ville være bedst at hugge gulvet op, isolere osv. Men vi har to små børn, så det er ikke en mulighed, da vi bor i renoveringen samtidig.
Ifølge de originale tegninger på huset, så er det isoleret således mod undergrunden:
3-4 cm afretning
12-13 cm. leca
plastikfolie
8 cm råbeton
plastikfolie
15 cm. perlegrus
yderligere er der hulmurisoleret og skiftet vinduer i 2017.
Derfor ønsker vi at vide, om der er nogen som har erfaringer med lign,? Er det dumt? Vil varmeregningen stikke af? Skal vi beholde nuværende radiatorer?
På forhånd tak!
Hej, og velkommen til LDS.
Du kan godt lave det ovenpå, men regningen på forbrug vil blive større end med dine radiatorer.
Yder mere, kan du få problemer med din energimærkning, der kan resulterer i flere problemer i det lange løb.
JEg har selv haft kigget på et hus hvor der var gulvvarme fra 90'erne, med 200mm isolering under, hvor energi rapporten "tog skade", og dette var en medvirkende årsag til husets lave pris.
Så min anbefaling vil klart være at få det gjort "korrekt", eller leve med radiatorerne.
Gulvvarme vil altid tabe til radiatorer , og ja i vil få en betydelig dyrere varmeregning , da en stor del af varmen forsvinder ned i jorden ,
Mvh S.H.
