Hvordan stopper jeg et afløbsrør
Hej. Jeg har nedlagt et afløbsrør fra det tidligere toilet på vores ovenetage. Det gik lidt kringlet rundt mellem etagerne, og sagen er, at der nu stikker enden af et rør ud fra en af vores vægge oppe under loftet i underetagen. Denne har VVS'eren sat sådan en plastikprop på, men jeg synes stadig, det lugter.
Inden, jeg spartler hen over det, vil jeg gerne stoppe det mere til. Hvad kan man gøre?
Det kunne lyde som om du har et andet afløb i det lokale, hvor vandlåsen ikke er våd mere, så lugten kommer dén vej, f.eks. et nedlagt vaskemaskine afløb eller en brusekabine der ikke bruges i længere perioder ad gangen.
Mht. lugt fra "den store prop", kan du tage proppen af igen, ligge en scillicone fuge i kanten, og så i med proppen igen, så skulle det blive lugt og luft tæt.
Steensen skrev den 23-10-2019 16:10:39
Jeg må se, om der er en anden kilde til problemet, og så vil jeg bruge dit trick med fuge.
Tak for svar!
