Kabine blæser virker --- virker ikke
Hej har en note der driller med kabineblæseren. Først gik den ud kom lige pludselig igen efter 1 mnd ca. Så forsvandt den helt. Så kom den igen efter en mnd . Og nu har den ikke virket en mnd igen. Kan hører der sker noget en meget sagte blæsen , men ikk som hvis den var igang, kan også mærke en sagte varmen sive ud, men uden blæs.. nogen der kan give et godt råd til en der er ved at klø alt håret af. 😄
Hvad er det for en dyt, du har.
Note 1,5 dci 2008
Først checker du sikring eller evt. relæ - er dette i orden fortsæt til evt. stelforbindelsen. Er det også ok, checker du kul i blæsermotor ( sætter ud periodisk ), sidst kan det jo også være blæsermodstand/forbindelser, en styrefejl fra et print osv. Hvad siger en udlæsning?
Begynd ved blæsermodstanden, der er sandsynligheden for fejl større end slidte kul.
Hej og tak for svar. Tænker du på relæet ved sikringsboksen?
Prøv at følge ledningerne fra omskifteren til blæseren, så skulle du gerne komme til modstandene. Du kan også begynde ved blæsermotoren og følge ledningerne baglæns.
