Jeg skal have lavet dræn om mit hus i nærmeste fremtid, og går i den forbindelse og tænker på, om jeg skal have andet i jorden, nu hvor der er gravet fri.
En ting jeg har overvejet, er at forberede til en eventuel lader til el elbil. Dvs. enten ligge et kabel eller et rør fra min eltavle og langs huset og til min carport. Der er vel ca. 35 m.
Spørgsmålet er så, hvilket kabel jeg skal trække? Husstandsladere i Danmark er så vidt jeg kan forstå alle 16A, da man ikke må tilslutte 32A til en fase. Vil man lade med højere strøm end de 16A, kræver det en lader, som kan bruge flere faser. Så et 5x2.5 kabel burde vel kunne gøre det? Vil længden på de 35m i den forbindelse gøre at man vil gå op i tykkere kabel? Eller er der noget specielt i forhold til varmeledning i jord / strømtræk i lang tid fra laderen, der gør at man vil bruge tykkere kabel?
35m 5G6 kabel løber jo hurtigt op i pris, så har overvejet i stedet at bare ligge et tomt kabelrør - så kan man trække kablet med rette dimension, hvis det bliver aktuelt.
Og hermed så endelig spørgsmålet: Hvor tykt kabelrør skal man vælge, hvis man vil kunne trække 5G6 igennem? er 40 mm glat rør nok? Kablet er vel under halvt så tykt? Men sikkert også noget stift djævelskab, som er svært at trække?
