Kogeplader viser L ud for alle fire blus
Hej. Jeg har følgende problem: vores induktionskogeplade (kun plade ikke komfur og intet særligt mærke fremgår a la Siemens, Bosch eller Electrolux) i køkkenet begyndte i går at gå i en tilstand, hvor den kun viser bogstavet L, når man tænder ved tænd/sluk-knappen. Ovre i venstre side af displayet, der er nederst-midt på pladen, er der et P og et U. Ellers kan man på displayet kun trykke på knapperne ud for de enkelte plader for at trykke op og ned (1-9) afhængig af hvor varmt, man ønsker blusset skal være. Nogle der ved, om L’erne er fejlkoder? Er kogepladen forældet? Kan jeg have trykket på noget forkert?
25 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
13921 4400
Prøv at slukke for kogepladen på gruppeafbryderen og vent nogle minutter tænd så igen, og se hvad der sker.
ev elmand
ev elmand
21680 7480
Hvis det ikke virker så holder du først P nede i 5-8 sekunder Eller U på samme måde eller startknap.
Eller hvis der er et nøglesymbol igen nogle sekunder. Det lyder som om den er låst - Lock
m.v.h. Erik
Katholm
Katholm Trådstarter
14
Hvis jeg holder U nede i 5-8 sekunder kommer der på de ikoner, man skal trykke på for at tænde de enkelte bluse forskellige bogstaver og tal. Det ser nogenlunde ud som i den vedhæftede fil.
Katholm
Katholm Trådstarter
14
Altså E- r - 3 - 0 hvis man følger urets retning. Skal det forstås som “error”? En form for fejlmeddelelse?
Katholm
Katholm Trådstarter
14
Ev elmand: der sker ikke noget, når jeg gør de andre ting, du foreslår.
Katholm
Katholm Trådstarter
14
S. Fabrin: hvilken en af disse er gruppeafbryderen, tænker du? Jeg har prøvet at slukke og tænde den røde knap (nummer to fra venstre), men det hjalp ikke på mit problem.
ev elmand
ev elmand
21680 7480
Nu er dine grupper ikke mærket op, men det er sikkert den midterste med de grå sikrings skuffer. Du kan slå knappen ned og gå ind til kogepladen og se om den så er helt død. Vente f.eks. 5 minutter og tænd igen.
Hvis det ikke hjælper så må du have fundet ud af hvad det er for en kogeplade. Du rydder skabet under den, og finder en mørkeplade, tager et billede af den og lægger op så er der flere chancer.
m.v.h. Erik
Katholm
Katholm Trådstarter
14
Det virker ikke. Der står et k i øverste venstre hjørne af pladen. Se vedhæftede. Og tak for svar :)
S. Fabrin
S. Fabrin
13921 4400
Der er sikkert en mærkeplade på undersiden eller en af kanterne, som beskriver kogepladen med fabrikat, type eller lignende. Du bliver nødt til løfte kogepladen op af bordpladen for kunne se mærkepladen.
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
  1. Faserækkefølge ved tilslutning af induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  2. Mit Induktions komfur plader virker ikke
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  3. Et par Spørgsmål vedr kogeplader
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  4. Kogeplade 13 eller 16amp?
  5. Kogeplader varmer ujævn ved belastning
    Hårde hvidevarer (11 svar)
  6. Electrolux ESF 2440 Bordopvaskemaskine
  7. FORTSAT Fejl E66 vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (1 svar)
  8. Thermex emhætte blinker - ingen manual
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  9. Nulstilling af siemens vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (16 svar)
  10. Kogeplade vil ikke tænde
    Hårde hvidevarer (18 svar)
Populært lige nu
  1. Zink eller Alu
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  2. Loftlampe rawlplugs
    Lav-Hus (læst 745 gange)
  3. Sælgeransvar - Landbrug
    Jura, reglementer og krav (læst 383 gange)
  4. Fejlmelding VW Golf Sportsvan - trailer
    Lav-Bil (læst 214 gange)
  5. Hjælp til at kable vandvarmer (el med billeder)
    Hårde hvidevarer (læst 756 gange)
  6. Skifte stikkontaker uden jord til med jord
    Jura, reglementer og krav (læst 1220 gange)
  7. Mobil varmepumpe til garage/bryggers
    Grøn energi og sparetips (læst 222 gange)
  8. Pizzaovn fra 400V til 230V
    Hårde hvidevarer (læst 1523 gange)
  9. kuglehane vil ikke lukke
    Lav-Hus (læst 3175 gange)
  10. Gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 265 gange)
