Skillevægge i kælder oven på gulvvarme
Vores hus har en kælder, hvor kælderen blev nyrenoveret med gulvvarme og nye klinker inden vi købte det. I samme ombæring fjernede man alle (ikke-bærende) skillevægge dernede. Nu vil vi gerne have sat nye skillevægge op for at udnytte rummet bedre. Tænker at lave det i stål med gips, men er i tvivl om hvad der skal gøres med gulvvarmen ift. hvordan væggene sættes op. De zoner der er lavet i gulvet, er ikke der hvor vi vil lave vægge, så vi kommer til at skulle sætte væggen fast hvor der potentielt er vandrør under. Vi har ikke tegninger over de præcise placeringer.
Er der andre muligheder end at anskaffe et termisk kamera for at sikre at man ikke borer ned i et rør?
Og hvor stor en skrue skal jeg have ned?
Alternativt, skal man bygge muren op i porebeton i stedet? Eller bliver det noget hø?
Alle gode råd modtages med glæde.
Vores hus har en kælder, hvor kælderen blev... Vis hele indlægget
12 svar
Kent A skrev den 20-10-2019 17:21:17
Lim bare bund skinnen fast på gulvet. Altså en ren metal skinne uden skum. Mærk op på gulvet hvor væggen skal være, affedt gulv og skinne grundigt. Læg to fede lim streger på skinnen. læg den på gulvet, tryk den godt fast, evt nået vægt vægt oven på. lad det tørre til dagen efter, lav resten af rammen og skrue den fast i vægge og loft og byg vægen færdig. Det er helt normal og rigtig måde at gøre det på.
 Tak Kent. Det tror jeg at jeg prøver. Ved du hvilken lim jeg skal bruge?
Det skal bare være montage lim. No more nails fra jem og fix er fint nok.
