Fundament med Leca-blokke. Støbes i våd beton eller ej?
Hej LDS'er
Jeg skal til at have støbt fundament. I alt 38 meter som planlægges støbt i med betonen der bliver leveret fra Unicon.
Mit spørgsmål er: Kan 2 mand som er dygtige gør det selv folk, nå at sætte 38 meter lecablokke inden betonen hærder/sætter sig? vil de sidste mange meter være umulige at arbejde med?
Eller skal man afrette betonen pænt og montere blokkende med mørtel dagene efter støbningen?
Det drejer sig om 23 cm blokke. Der kommer i alt til at være 3 skifter.
Spørgsmålet beror sig kun på det første skifte.
På forhånd tak.
8 svar
Jeg ville dele det op i to etaper, der går hurtigt meget tid med at nusse det hele på plads når man ikke er erfaren murersvend.
Brug energien på en lækker afretning i stedet.
Dog må overfladen gerne stå grov i teksturen da dette forbedrer vedhæftningen betragteligt.
Plant men groft er målet.
Elektronikteknikeren
Vi lavede ca samme længde 2 mand på en dag. Vi startede kl 7 og var ca kl 17 og tror aldrig jeg har været så træt i mit liv. I kan godt gøre det men der skal hænges i når først betonen kommer.
Så i skal sørge for det hele er klart blokkene skal stå rimelig tæt på renden og snorene være sat evt jern til armering bør også være klar. Du skal have styr på om beton bilerne kan nå med båndet det vel ca 20m3 beton du skal have
Lecablokke er ikke beregnet til at sættes i våd råbeton.
Lecablokkene skal mures op efterfølgende med fugebredde mellem 10-30 mm.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Bygningskonstruktør skrev den 20-10-2019 09:38:03
 Leca foreskriver begge dele.
Børgealle skrev den 20-10-2019 09:39:09
 Så vil jeg sige det på en anden måde. 🙂
Som tidligere murer og nu som byggeledelse og tilsyn har jeg aldrig oplevet at Lecablokke sættes i råbetonen. Det vil være utroligt svær at styrer og få plan. Skrifterne skal have en fugebredde på 10 mm.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Bygningskonstruktør skrev den 20-10-2019 09:48:19
Mig bekendt sætter man da lecaterm blokke i den rå beton...
Børgealle skrev den 20-10-2019 10:34:10
 Har jeg aldrig oplevet.
Er vant til det med fundablokke 🙂
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
