På 1. salen i vores hus fra 30erne har der engang været to små værelser. Disse er blevet lagt sammen ved at en væg er slået ned imellem dem. Da man har fjernet væggen har der manglet et gulvbræt, hvor væggen har stået.
Derfor har man lagt et nyt bræt i.
Det ser egentlig fint ud. Det er en anelse smallere end de øvrige gulvbrædder, men ikke noget man lige lægger mærke til medmindre man ser godt efter eller man ved det er der.
Men selvom det kosmetisk er fint, så er der det problem, at hvis jeg går på brættet, så bøjer det meget ned. Det føles generelt skrøbeligt. Og det er en ubehagelig følelse at gulvet giver efter på den måde på det ene bræt.
Problemet skyldes sandsynligvis, at dette bræt ikke har nogen fer og not, men bare er et almindeligt bræt der er lagt ned.
Der er tale om et fyrtræsplankegulv.
Spørgsmålet er så, hvordan jeg bedst reparerer dette?
Jeg har indsat en skitse af konstruktionen her:
Det er jo ikke lige så nemt at få lavet noget med fer og not uden at skulle have hele gulvet op.
Jeg har tænkt over to muligheder:
Mulighed A:
Sætte et eller flere bræt på nedenunder som skrues op i de øvrige gulvbrædder med nogle skruer. Dermed fordeles belastningen ud på flere gulvbrædder. Det burde give ca. samme effekt som hvis det havde fer og not.
Det åbenlyse problem her er, at jeg jo ikke kan komme til nedenunder gulvet.
Ja, ja, jeg kunne jo selvfølgelig sætte skruerne i oppefra, men det kommer nok til at se noget grimt ud.
Mulighed B:
Næste ide er at det problematiske bræt bliver "klodset op" ved at lægge noget nedenunder brættet til at støtte. Dermed flyttes belastningen ned til loftsbrædderne/forskallingsbrædderne nedenunder.
Jeg ved ikke, om den går eller om jeg bare risikerer at ødelægge loftet i stueetagen? (gammeldags pudset loft - puds på tagrør/siv)
I øvrigt er der sådan et lerindskudslag som man brugte i gamle dage. Det vil jeg også skulle fjerne noget af, da klodsen/klodserne ellers bare vil synke ned i leret (det ligger tæmmeligt løst) - og må man bare det? Hvad er funktionen af leringslaget? Kan man få problemer med fx at fjerne det helt mellem to bjælker?
Hvilke andre muligheder har jeg?
Ideer, forslag og erfaring ønskes.
På 1. salen i vores hus fra 30erne har der engang...
Vis hele indlægget
