Forskellige metoder til at hænge ting op: Skruer, uden skruer osv
Jeg søger råd og vil gerne høre om forskellige muligheder til at hænge tting op på en trædør eller trævæg fx billeder, trædekoration, osv. Nogle fortrækker at skrue skruer i, andre vil ikke have at man kan se skruerne
Metode 1: Monteringstape: Der kan man vel bare bruge Tesa og klistre det på fx en malet dør.
Metode 2:Dybel metoden: bore 10mm hul i dør og i fx et stykke træ man vil hænge op, og proppe dybler i der forbinder dør og det stykke træ man vil hænge op (evt noget trælim).Problemet: hvad udfylder man hullet med når man piller det ned igen? Måske bare save dem af og male over.
Er der andre metoder? Hvordan skruer man en skrue i så man ikke kan se den fx eller ikke skruer den i forfra men bagpå så man ikke ser noget hul foran på det man hænger op?
Hvis materialet er Beton eller mursten, så er svaret vel næsten altid Skruer og rawlplugs?
Hej, Jeg søger råd og vil gerne høre om... Vis hele indlægget
18 svar
Jeps.. Jeg genbruger - og prøver at gøre den større.. men det kræver flere ting at afprøve den på ;-)
PinkHenrik:
En ekspert er en person der ved hvornår det er på tide at tilkalde en specialist.
Ja - og når der klages over en regning på 10 tusind. - det tager ingen tid at slå med hammeren - men 9 tusind, at vide HVOR!!  men det kræver jo, at vi kan skille får fra svindler
Nu er i kommet ret langt med at spamme tråden.
Jeg har ofte boret 2 huller 4 - 5 mm bagfra i rammen på f.eks. en plade. Huller må gerne gå lidt skråt opad og naturligvis ikke helt igennem. Så banker jeg et søm ind i væggen med retning lidt skråt opad. Når den ikke kan bankes længere ind, eller er kommet passende ind klipper jeg den over med en bidetang så den netop passer i længde. Pladen hænges på ved at søm går ind i de forberede huller.
Er det noget tungt, dyrt eller farligt så skal der bruges andre metoder da man kan komme til at skubbe det fri.
interstellar skrev den 17-10-2019 14:00:45
 Helt ærligt - har vi ikke allerede rådgivet dig om at prøve nogle ting.. lige nu, lyder det til, at du ikke vil investere i at skrue / prøve i dine egne vægge??
Jeg beklager, hvis jeg lyder lidt "spids" , men det synes ikke, at du har taget ved lære af de andre råd der er kommet herinde??
Men du siger jo i og for sig med dit eksempel, det der skrevet op ad vægge og ned ad stolper om, at det afhænger helt af, hvad og hvor tingene skal hænges op.
I har ret jeg så ikke lige at det var en kendt tråd starter.
Jeg må hellere skænke mig selv en dram ( Aultmore 16 års single malt whisky)
S. Fabrin skrev den 17-10-2019 15:30:27
Karmskruer er på ingen måde det gyldne ord. Jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi komme på tanker om at hænge et billede på under et kg. op med en karmskrue. Så vi taler stadig om, hvad skal hænges op i hvad.
 Selvfølgelig ikke et let billede. Tænkte nu os mere på lidt tungere ting.
Mvh. Christian M
