Vinterhjul mistede luft sidst og hjelmanden sagde ngt. med ir inde i alufælgerne erikkesvaert 181 17-10-2019 12:11 Hej LDS´ere,I sidste vinter mistede alu´ene med vinterdæk luft af og til.. hjulmanden mente det skyldtes ir inde i fælgene.. ikke rust men ir.. Hvad skal jeg gøre nu? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9958 17-10-2019 12:20 Hvad siger "hjulmanden" ?Du kan jo også vælge den lette metode, og bruge dækpilot eller lignende tætnende skum.Jeg har god erfaring med at bruge det ved små sivende utætheder mellem dæk/fælg.Er udmærket godt klar over, det er et omdiskuteret produkt. Vi prøver igen, i morgen --
erikkesvaert Trådstarter 181 17-10-2019 12:25 je_ns skrev den 17-10-2019 12:20:53Hvad siger "hjulmanden" ?Du kan jo også vælge den lette metode, og bruge dækpilot eller lignende tætnende skum.Jeg har god erfaring med at bruge det ved små sivende utætheder mellem dæk/fælg.Er udmærket godt klar over, det er et omdiskuteret produkt. Hjulmanden sagde sidst noget i retning af at af med alle 4 dæk på de 4 fælge og rense det indre af fælgene af og så på med dæk igen... LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
je_ns 9958 17-10-2019 13:21 erikkesvaert skrev den 17-10-2019 12:25:56 Hjulmanden sagde sidst noget i retning af at af med alle 4 dæk på de 4 fælge og rense det indre af fælgene af og så på med dæk igen... Ja det er også den rigtige metode Vi prøver igen, i morgen --
Steensen 2645 8700 18-10-2019 07:02 Afmonter dæk, rengør fælg hvis muligt, og så på med dæk igen, med en god stor klat vaseline/syrefri fedt.Hvis fælgen er meget irret (ir er navnet for rust på aluminium og kobber), så skal der nye fælge til. nogle gange kan man smide en slange ind i dækket, men det er sjældent en god løsning når dæk og fælg er lavet til at køre slangefri.
