Emhætte - fleksrør gennem kold loft og isolering?
Hej LDS´ere,
Skal der isoleres på flexrør for emhætten, som løber igennem det kolde loft og ud til en hætte ud i det fri?
8 svar
Ja, ellers dannes kondens indvendigt i røret.
christiannielsen skrev den 17-10-2019 12:09:29
 Ups, det lyder ondt med vand i den dyre loftsemhætte... Går i gang; håber at det hængende flexrør kan bære isoleringen....
Du skal købe flexrør med isolering.
christiannielsen skrev den 17-10-2019 12:19:53
 har allerede flexrør på nu... kan jeg ikke give det nuværende rør isolering?
Hvis du i forvejen er i tvivl om flexrøret kan holde... Jeg tror ikke det kan svare sig andet end at købe noget flexslange der er beregnet til det.
Og hvor ofte vil du op på loftet for at kontrollere at al dampen ikke bliver blæst ud i loftrummet?
Du kan forstærke flexrør ved at spænde en skyggeliste eller lignende under den. Der kan bruges tape, ståltråd eller andet. Så isolerer du omkring både flexrør og liste.
Men ellers et det beds med faste rør, da der er mindre luftmodstand i dem.
Hvad menes med skyggeliste?
I det aktuelle tilfælde menes en liste / tynd pind af en art. Eller plastrør bare noget der kan hjælp dit fleks rør.
Skyggeliste er betegnelse for den liste der ofte sidder i hjørnet imellem loft og væg.
